Почему не работают розетки только в одной комнате?
Ким Чен Ын [361K] 3 года назад
Свет есть, розетки не работают.
Все розетки вскрыты и проверены, провода в порядке.
И самое интересное, сутки не работают, потом начинают работать, через некоторое время опять не работают и всё это только в одном помещении (одной комнате).
Будем рассуждать логически, путём наибольшего сопротивления. Раз комната, значит городская квартира. Проводка скрытая. Хорошо если есть распределительные коробки, а то и они спрятаны. Когда, то работает то нет, признак перебитого провода и попадание сырости. Медь в соединение с алюминием тоже такой эффект дают. Приобретите отвёртку индикаторную с микросхемой и батарейками внутри. Она показывает фазу даже через изоляцию.(На фото). Проверьте сначала в распределительных коробках(когда розетка не работает). Чтобы проверить под штукатуркой,нужно на жало отвёртки одеть кембрик, а под кембрик иголку(острием наружу).Когда розетка не работает, начинаем проверять от коробки втыкая иголку в штукатурку,5-10мм, в предполагаемом месте проводки, держа палец на контакте с другого конца отвёртки. Где светится не будет, там и обрыв. Если фаза доходит до розетки, но розетка не работает, подключаем любую нагрузку(утюг, настольную лампу), и проверяем уже второй провод от розетки. Он тоже будет фазой (через утюг).
Для начала необходимо проверить проводники и места соединений подвода электроэнергии к данному помещению. Обычно такого рода поломки электропроводки случаются из за плохого контакта. Может быть плохой контакт в повреждённых проводах, намокание мест соединений проводов или перегрев из за большой нагрузки в розетках.
Можно воспользоваться индикатором скрытой проводки и обнаружить обрыв, если же не получилось, тогда первое что нужно предпринять - вскрыть все клеммные коробки и визуально оценить места соединений-скруток. Они не должны быть окисленными, с оплавленной изоляцией, стены вокруг клеммных коробок должны быть сухими. В случае если такие факты выявлены - необходимо произвести ревизию мест соединений, переобжать скрутки, или пропаять их(самый оптимальный вариант).
Случай не такой уж редкий. Отбрасываем сразу перегруз линии и сырость. В случае этих неисправностей сработает сразу электрический автомат, отключит полностью квартиру. А вот плохой контакт в коробке распределительной может быть. Коробку нужно вскрывать только ту, от которой идет электричество в комнату с проблемой. Но прежде чем вскрывать коробку постарайтесь вспомнить, что делали в этой комнате, может забивали гвозди или сверлили стены и повредили провод.
Если все розетки вскрывались и проверены на предмет надежности крепления проводов к их контактам, то дело очевидно не в них.
Еще одно условие "день работают - день не работают" при чем без вмешательства из вне(!) может объясняться тем что общий провод, идущий на все эти розетки, где то имеет не надежный контакт.
Я бы проверил это путем подключения нескольких потребителей в эти розетки одновременно. Резкое повышение мощности требует и большего тока, а значит розетки отключатся, либо работа потребителей будет не надежной. Это результат искрения и потери контакта в проблемном месте. Разумеется, что хотя это и быстрый метод определения причины, но не самый безопасный - можно устроить фейерверк в месте плохого соединения. К тому же вы хотя и поймете что дело в плохом контакте, но все же не узнаете где это.
Лучше ищите ближайшую распред коробку и смотрите скрутки. Часто в квартирах это можно сделать лишь с помощью отвертки сигнализирующей о приближении к скрытой проводке, звуковым сигналом или световой индикацией.
Причин довольно много:
Автомат который установлен в электро-щитке на эту группу розеток, отключён, "вырубился", если иными словами, проблема легко устранимая, но не факт что после включения автомата розетки заработают, но попробовать стоит.
После включения автомата, проверьте розетки индикаторной отвёрткой.
Возможно эти розетки в комнате запитаны от одной определённой (она может находиться где угодно, за мебельной стенкой к примеру, ей не пользуются, но от неё запитаны остальные розетки), в которой проблемы с контактами (выгорели, к примеру).
Обрыв проводки в стене (это часто встречающаяся причина, к примеру крепили некие полки, кронштейны и так далее, повредили провод), проводка идущая на эту группу розеток.
Проблемы с контактами (проводами) в распределительной коробке.
Проблемы в самих розетках, надо вскрывать и проверять контакты (эту работу надо проводить при выключенном электричестве), возможно придётся заменить розетки, полностью.
