Как обновить массивный пол?
mers [2.5K] более года назад
Я не стал срывать старое напольное покрытие из сосновых досок, а просто утопил гвозди, примерно на 3 - 5 мм. и при помощи фена строительного и шпателя снял старую краску.
Доски не стал менять исходя из того, что старые уже сухие, а новые потом будет коробить.
Ленточной шлифовальной машинкой прошёлся по полу, снимая остатки краски старой краски и, заодно, выравнивая поверхность.
Пропылесосил, углубления над шляпками утопленных гвоздей заделал шпатлёвкой по дереву.
Шпатлёвка продаётся в маленьких баночках и готова к использованию. Можно подобрать цвет под любую породу древесины.
Заделал трещины и изъяны. Зачистил остатки шпатлёвки наждачкой. Пропылесосил. Протёр пол влажной чистой тряпкой(но не мокрой, а именно влажной) Высушил.
Покрыл на два слоя яхтенным лаком с промежуточной сушкой в 24 часа между слоями.
Эффект получился потрясающий.
Прошло уже три года, а пол как новенький. Очень удобен для уборки и помывки. Вид как у паркета.
Дёшево, просто и ни какой химии.
Я так понимаю пол из массива дерева, т.е. из обычных досок.
Если так, то обновить можно следующим образом. Существуют такие электрические циклевочные машины, они снимают тонкий слой древесины, толщина снятия настраивается. Нужно такой машиной обработать всю поверхность покрытия, а затем нанести на обновленную поверхность любое покрытие которое Вам нравиться ( краска, морилка, лак и т.д.) Вариантов и цветов огромное количество.
