Как починить ножку стола, если она уже не ввинчивается?
Зарема73 [71] более года назад
Доска к столу хорошо приклеена, в которую ввинчивается ножка стола. Я хотела заменить всё, но не получается. Клей тоже не держит ножку. Не знаю, что придумать. А столик журнальный хороший.
Вопрос решаем с помощью эпоксидного клея (смолы). Предварительно придётся тщательно очистить гнездо,куда вкручивается ножка, равно как и резьбу на ножке, от остатков старого клея. Сделать это надо с особой тщательностью ибо чем меньше будет остатков, тем надёжнее будет держаться ножка стола. После чего резьбу на ножке и отверстие в крышке стола надо обезжирить спиртом или каким-либо растворителем, просушить и залить в отверстие эпоксидный клей, смазать им же резьбу на ножке и вставить (вкрутить) её в резьбовое отверстие. После чего удалить остатки выдавленного клея и оставить в таком виде на срок схватывания клея, указанного на упаковке, а ещё лучше на сутки. Да, на время полимеризации смолы, столик надо перевернуть вверх ножками.
Прочность эпоксидной смолы позволит вам ещё долго использовать ваш журнальный столик.
Если "ввинчивается", то скорей всего крепления ножки к столешнице журнального столика, у Вас вот такое.
Проверьте наружную резьбу на шпильке, возможно резьба повреждена на заходе (зализана) прогоните резьбу плашкой.
Если повреждена внутренняя резьба прогоните метчиком.
Если не помогает, сантехническими клещами открутите шпильку и переверните её не повреждённой резьбой наружу.
Скорей всего шпилька сидит на эпоксидной смоле.
Ещё варианты, подмотать на шпильку, тонкую проволоку,
или даже фум-ленту, затем закрутить к ножку к столешнице.
Можно использовать вот такие резьбовые ремонтные вставки.
Можно вообще выкрутить шпильку, очистить "гнездо" от пыли, вбить в отверстие шкант (посадив его на столярный клей) и через столешницу закрутить саморезы в ножки (предварительно просверлив отверстия, под головку самореза делаем "потай"), затем головка саморезов шпаклюется.
Если ножка стола не круглая, дополнительно зафиксировать её можно вот такими металлическими уголками,
тут будьте внимательны, длина саморезов для крепления уголков не должна превышать толщину столешницы стола.
