Почему сыпется, падает слой штукатурки со стен?
Зарема73 [14] 3 недели назад
Так постучишь по стене, как будто пустота и она целым слоем падает. Мы уже в одной комнате сделали ремонт, так штукатурка большим пластом свалилась. Пришлось заново штукатурить. А хотели просто обои заменить. В общем получился большой ремонт.
Как правило это говорит о плохом качестве штукатурной смеси, используемой для оштукатуривания стен (малый процент вяжущего по сравнению с наполнителем) или о нарушении технологии - слой штукатурки мог быть слишком тяжёлым и наносился без использования штукатурной сетки или дранки, бывает так же что стенка сложена из керамического (облицовочного) кирпича, а на нём без специальных мер штукатурка почти совсем не держится.
Ещё одной из причин отслоения штукатурки, может быть повышенная влажность стены, в итоге это тоже приводит к отслоению штукатурного слоя.
У меня дом постройки 1968 года, так там при ремонте выяснилось, что штукатурка вообще кое-где пальцем отковыривается и сыпется как песок, видимо цемента в неё почти совсем не добавляли... А когда соседи сверху однажды залили основательно, вода текла по стене почти сутки, слой штукатурки пришёл в негодность и стал отваливаться кусками.
Пришлось всё сбивать и перештукатуривать заново. Вообще качество штукатурки становится заметным, когда вы сверлите стену перфоратором. Если даже от небольшого сверла получается не ровное отверстие нужного диаметра, а яма раза в два больше, то это говорит об отвратительном качестве использовавшейся смеси.
слой штукатурки со стен падает, ссыпается по причине
  • плохо прогрунтована была поверхность
  • нарушено соотношение песка и цемента в в растворе (к примеру по ГОСТУ цемент 400 необходимо готовить 1 к 3)
