Как сделать в спальне кладовку?
Зарема73 [72] 4 года назад
Вечно везде хлам и не выкинешь эти вещи, так как нужны всегда. Но сначала они занимали детскую, а когда дети родились, то мы перетащили их в спальню. Теперь весь этот хлам в спальне мне покоя не дает. Я нервничаю, так как люблю порядок и чистоту, красоту, а фешенебельная квартира, это вообще предел моим мечтаниям, но не получается пока. Был бы гараж, туда бы всё сложила, но бегать далеко, а тут всё под рукой. И не хочу, чтоб гараж был в квартире. Как сделать кладовку, чтоб она не вводила в мою жизнь беспорядок и напоминание о том, что эта кладовка у меня в спальне? Может перегородку как то соорудить?
Чтобы сделать в Вашей спальне кладовку, нужно самое первое знать, какие размеры у Вашей спальни, можно ли в комнате сделать кладовую.
Если размеры спальни позволяют сделать кладовку, тогда в комнате можно с помощью гипсокартона разделить комнату на две части, одна половина будет спальная зона, а вторая – кладовка.
кладовая
Перед тем как делать кладовку, самое первое, нужно начертить схему и проект.
В одном из углов комнаты, нужно сделать небольшую перегородку, потом встроить в неё небольшой шкаф, чтобы складывать туда нужные вещи.
Можно сделать шкаф – купе кладовку, чтобы она красиво подходила к интерьеру спальни.
Вариантов, для того, чтобы сделать кладовую в спальне очень много, главное знать, что именно Вы хотите хранить в кладовке, какие вещи.
Для того, чтобы сделать кладовку в спальне, нужно самое первое, сделать заготовки для каркаса, установить крепления каркаса: для этого стоит использовать дюбеля, металлические уголки, устанавливать на каркас из бруса металлические уголки.
Следующим этапом нужно будет возводить каркас или перегородки.
Потом нужно будет укреплять каркас на стенках, а также на потолке саморезами.
Установка крепежей для будущих полок. Внутри кладовой нужно будет делать отделочные работы.
После чего нужно будет установить нужные ящики и полочки. При желании нужно будет повесить двери.
Чтобы не утруждать себя различными работами, можно купить просто огромный шкаф или гардероб, убрать ненужные полки и сделать его как кладовку для разных вещей.
кладовая
кладовая
кладовая
Сейчас сделать помещение для хранения различных вещей в спальне не трудно. Самый лучший вариант это заказать шкаф-купе на всю торцевую стену с 2-3 раздвижными дверками. Смотрится хорошо. Практично и удобно. А если вставить в них зеркала, то комната зрительно еще и увеличиться.
