Настольная рамка для фотографий своими руками. Как сделать?
Tralala [121] 2 месяца назад
Из каких материалов, и как сделать,чтобы она стояла?
Такую вещь, как настольная рамка для фотографий своими руками, сделать несложно. Умельцы делают рамки буквально из всего. В творческом процессе применяются самые разные материалы: картон, дерево, гипс, прочная нить (шпагат), ткань, тесьма. Ракушки, осколки стекла или зеркала. В ход идет все, даже хворост, палочки для суши, зубочистки, спички, кора деревьев. Шедевр можно создать при помощи бусин, бисера и даже банальных пуговиц.
Ниже на фото представлены комплектующие, из которых обычно состоит фоторамка:
Чтобы фоторамка стояла и не падала, нужно предусмотреть наличие подставки (на рисунке 1 крайняя справа). Это лист, к которому крепится язычок. по форме напоминающий мужской галстук. Этот язычок можно отгибать и ставить рамку на стол. Или сложить, тогда рамку можно положить горизонтально или повесить на стену.
Изготовление фоторамки из картона :
  1. Определяемся с размером. Фотографии обычно имеют определенные размеры. Учитываем это и добавляем по паре см на ширину рамки. И делаем заготовку, например, 23х18 см. "Окошко" будет 14,7*9,7 см.
  1. Вырезаем заготовку для подставки. Именно за счет этой части рамка будет стоять, а не лежать. Две эти заготовки нужно соединить на ткань или кожу на расстоянии примерно 0,5 см. За счет этого подставка будет сгибаться:
  1. По имеющимся выкройкам изготавливаем "слои" фоторамки. Конструкцию можно упрощать: например, не ставить стекло, не фиксировать фото зажимами.
  2. Лицевую сторону можно изготовить из картона и задекорировать по своему вкусу: подклеить синтепон, слой картона и обтянуть тканью или оберточной бумагой. Наклеить цветы, бусины или даже канцтовары, как на фото:
Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать. Кто любит видео, вот мастер-класс по изготовлению настольной рамки:
Для фотографий можно сделать разные красивые настольные рамки, благодаря которым, можно красиво оформить фотографии любимых и дорогих сердцу людей.
Для того, чтобы сделать простую и красивую рамку своими руками понадобится толстый картон, белая бумага, фотографии, бисер, цветы вырезанные из ткани или из обоев. Из картона вырезаем нужной формы рамки, они могут быть вырезаны в виде квадрата, ромба, круга. Картон обклеиваем декоративной тканью с помощью бесцветного клея, можно фотообоями, как только рамка высохнет, аккуратно приклеиваем плотную прозрачную бумагу или стекло, вставляем фотографию, прикладываем заднюю часть рамки, приклеиваем ножку.
Ножка может быть сделанная из картона, её также нужно обклеить красиво бисером или другим материалом.
рамки для фотографий
Рамку можно для фотографии вырезать из стекла, потом красиво задекорировать бусинками или декоративными камушками, можно использовать розы сделанные из ткани, лент.
Настольную рамку для фотографий можно сделать из дерева, потом аккуратно задекорировать лентой, или тканью, сделанными поделками из бисера.
Рамку можно сделать из сухих веток, для этого пригодиться картон, сухая, подготовленная лоза, искусственная трава.
Из картона вырезаем рамку, покрываем лаком, к рамке приклеиваем с помощью клея ПВА подготовленные, вырезанные нужной величины прутики из лозы. Лозу можно покрасить или покрыть лаком, потом прикладываем вырезанное нужного размера стекло, фотографию, потом уже вырезанную из картона заднюю часть рамки, приклеиваем ножку, чтобы рамка стояла.
Рамки для фотографий можно сделать своими руками из различных материалов, использовать при оформлении можно: бисер, бусинки, ленту, ткань, декоративное стекло.
