Как на бензопилу установить праймер подкачки, если его не было в конструкции, как подсоединить?
домовой [14K] 2 недели назад
Хочется установить праймер подкачки на бензопилу, как его правильно подсоединить в топливную систему, чтоб помогал при запуске.
На мой взгляд, это бредовая идея. Если на пиле не предусмотрен праймер, значит предусмотрена какая то система, для облегчённого запуска. Например на пиле Урал 2т, достаточно закрыть воздушную заслонку, и несколько раз провернуть двигатель. Чтобы он завёлся. Но там есть и праймер. И если вам так уж хочется, я бы посоветовал между баком с бензином и карбюратором установить шланг с системы с фильтриком. Фильтр будет играть две роли, очищать и можно использовать как грушу подкачки.
