Как самому сделать педикюрную подставку для ног?
Вита Кверти [3.8K] 2 года назад
Как самим сделать педикюрную подставку для ног?
Есть следующие инструменты и материалы:
  1. Сварочный аппарат
  2. Болгарка
  3. Шуруповерт
  4. Дрель
  5. Металлический профиль
  6. Саморезы, винты
  7. Паралон и кожзам
Если можно, схему и размеры.
То что на фотографии под вопросом, это заводская подставка.
Если нужна такая же, то можно купить телескопическую стойку (ножку) от вентилятора (можно укоротить, если надо),
или стойка от кресла с регулировкой по высоте.
Останется сделать каркас под подушку, основа снизу это деревянная пластина, или металлическая.
Далее поролон и обшиваем на финише кожей, или кожзаменителем.
Крепление к стойке может быть сварным.
Если хотите с нуля, без покупки стойки, то нужны профиля, или профилированная труба + труба под стойку, круглого сечения.
Размер подставки может быть разным, по этой причине советую начать с чертежа, или хотя бы с эскиза.
Согласно чертежу режем профиля (или трубы) по размеру.
Отрезаем по размеру трубу круглого сечения.
Свариваем профиля крестовиной.
Привариваем вертикальную трубу.
Далее опора под подушку (см. выше пластина из металла).
Крепим опору к трубе (сваркой можно), можно резьбу нарезать на трубе, а к опоре подушки приварить вот такую втулку,
на финише получим регулируемое, по высоте, изделие, втулку можно заказать у токаря.
Кстати на фото под вопросом, вижу такую втулку, только она окрашена.
В общем-то всё, сама "подушка", это поролон и сверху основа (чаще кожзам).
Выкройка согласно чертежам и размерам изделия.
Есть смысл окрасить изделие в конце.
Металл обезжиривается, грунтуется, обрабатываются сварочные швы, покраска в два, три слоя с просушкой, цвет произвольный, какой нравится.
Покраска это защита от коррозии, не только эстетика.
Для изготовления самой ножки нужно будет сварит крест 40*40 сантиметров.
На конце профиля укрепить ножки, а торец профиля закрыть заглушками.
В центр креста приварить трубу, которая будет основанием, предварительно надо подобрать и вторую трубу меньшего диаметра для телескопа. Размер телескопа надо рассчитать исходя из высоты подушки.
От уровня пола до места расположения ноги должно быть минимальное расстояние в 490 миллиметров и максимальное в 1100 миллиметров.
Конец верхней трубы расплющить и просверлить отверстие.
Сама подушка должна иметь размеры примерно 22*28 сантиметров.
Изготавливается она достаточно просто, надо отрезать прямоугольный кусок жёсткого поролона, а также вырезать борта и склеить их.
Далее из кожи вышить чехол, обернув им поролон.
Из куска фанеры вырезать площадку, обернуть её тканью и скрепить вместе с подушкой.
На площадку закрепить кронштейн, предварительно изготовленный и сваренный из металла.
Размеры могут произвольными. Минимальная высота 38-40 см, это высота стандартной табуретки. Максимальная высота 58-62 см. Подушка тоже произвольная с размерами 30х20 см толщиной 6-8 см из мебельного поролона.
Не знаю какие у вас есть железки, но это все проще сделать из офисного кресла с отломанной спинкой. Удаляем все лишнее и оставляем только сидушку и ни чего не нужно сверлить, варить, красить.
Некоторые вещи проще купить, цена девайса 2500 руб
