Зимний декор: Как украсить интерьер комнаты шишками? Что можно сделать из шишек?
AngelAnna [31.4K] более года назад
шишки
Из шишек можно сделать торшер или декоративную вазу. Также неплохим решением может стать декор журнального столика в основе которого небольшие ящички, которые заполняются разными мелочами: ракушками, камнями и шишками , а сверху накрывается прозрачное стекло. Шишки- это замечательный материал для новогоднего интерьера. Из них можно сделать разные поделки: фигурки животных, гирлянды, шары, подвешенные к потолку, деревья и пр. Шишками можно декорировать картину, фоторамку.
Очень забавно получаются сделанные из лесных шишек занавески, подвешенные вместо дверей в комнаты, кухню и другие помещения. Если нет необходимости закрываться с помощью двери в комнате, то сделать такие занавески - идеальный вариант. Для этого в лесу собираются добротные одинаковые шишки среднего размера, нанизываются на нитки одна за другой, чтобы длина каждой нитки была расстоянием от пола до потолка дверного проёма. Затем все нитки укрепляются рядышком на верхней планке дверного проёма так, чтобы они полностью закрыли его. Эффект в том, что помимо положительного внешнего вида такие занавески позволяют не затрачивать усилий на открывание двери, и можно спокойно проходить сквозь них даже с занятыми руками под приятное шуршание лесных шишек.
Сейчас зима, на улице холодно, хочется, чтобы в доме было тепло и уютно, вот поэтому, для украшений дома можно использовать разные поделки и украшения. Так, например, очень красиво будет смотреться, если украсить дом, на Новогодние праздники шишками.
поделки из шишек
поделки из шишек
Да, именно шишками, ведь шишки можно использовать не только для лекарства, но и для разных поделок.
поделки из шишек
Так, из шишек можно сделать красивый декоративный венок и повесить его на входную дверь или на ель. Если есть веточки ели, венок можно ими украсить.
Также из еловых или сосновых шишек можно сделать красивые игрушки для детей и этими игрушками украсить дом, комнату, или новогоднюю красавицу. Если дома есть старые ненужные гирлянды, благодаря шишкам их можно использовать длят ого, чтобы из шишек сделать красивые нарядные цветы для дома. Из шишек можно сделать красивую новогоднюю композицию.
Если есть возможность и желание из небольших шишек можно сделать гирлянды, или небольшие шторы для кухни или для окон, для этого стоит взять шишки, проколоть их с помощью шила и нанизать на леску или на декоративную веревочку.
Потом эти шишки можно повесить на карниз.
поделки из шишек
Также, из шишек можно сделать красивые цветы, для этого используют вазоны с землей, потом шишки сажают в вазоны, получаются красивые декоративные цветы.
поделки из шишек
Если дома нет новогодней красавицы, то её легко можно сделать из шишек. Для этого стоит взять шишки, леску, шило, и аккуратно сделать ель, которую потом можно посадить в горшочек с землей.
поделки из шишек
Шишки могут служить как подсвечники, аккуратно делаем небольшое углубление в шишках, чтобы легко поместилась свеча, покрываем шишки лаком и всё, подсвечник для романтичного, новогоднего ужина готов.
Шишки можно повесить на люстру, будет красиво и необычно смотреться, главное – по - зимнему.
поделки из шишек
Шишки используют для украшения новогоднего стола. Для декорации стола и стульев.
Из шишек можно сделать красивое декоративное дерево, которым можно украсить как стол так и подоконник.
Вообще, вариантов для украшений из шишек очень много, главное выбрать то, что больше всего нравится.
поделки из шишек
Украсить интерьер помещений можно не только шишками, а целыми композициями созданными на их основе.
Из шишек можно сделать вот такой венок
(рождественский, новогодний) закрепив его снаружи входной двери, или изнутри, смотрите уже пом месту, как дополнение к композиции атласная лента.
Изготавливать не сложно, основу на которую будут клеиться шишки, можно сделать из картона вырезав круг, можно из пенопласта, шишки приклеиваются так называемым "горячим клеем".
Можно добавить к композиции ветки ели, сосны и.т.п.
Так же не плохо украсят интерьер шишки подвешенные к потолку, или лентами (ленты разного цвета, разной длины) по типу гирлянды, или шишки крепятся к люстре.
Шишки на лентах, могут украсить любое окно в доме,
тут нужны ленты разной длины.
"Гирляндой из шишек" можно декорировать мебель.
Из шишек можно сделать новогоднюю ёлку.
Плетёная корзина из шишек (обрамление из них) украсит интерьер кухни.
Композиция цветы и шишки, ещё один вариант украшения интерьера.
Подсвечники из шишек,
ёлочные игрушки и.т.п.
Еловые шишки можно удачно использовать в интерьере вашего дома. Это не только натуральный материал, но и обладающий приятным ароматом, который может наполнить комнату запахом леса.
Вы можете использовать шишки в качестве в качестве новогодних украшений. Разместите в стеклянной ёмкости свечку, а сверху можно украсить шишками, нанизанными на красочную ленту. Шишку для большей красочности стоит обработать краской или искусственным инеем.
Можно сделать такие новогодние подели, как елка или венок.
Сделайте из шишек подсвечники.
А этот способ совсем прост, можно повесить шишки на ленту и закрепить их за гардину.
