Чем нестандартно отделать дверной проем?
Дмитрий Ростов [40] более года назад
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста, у меня обычная панельная 3-шка, в коридоре сделана фактурная штукатурка, есть два дверных проёма, в зал и малый коридор, двери ставить не хочу, а чем отделать не знаю, тупо обналичкой и добором как-то не то, хочется чего-то интересного, помогите советом.
Сразу же хотелось бы отметить, "отделанный" чем-то, дверной проём не живёт своей отдельной жизнью, отделка дверного проёма должна вписаться в общий интерьер (в общую отделку помещений), что бы не смориться "заплаткой".
Поэтому поиск некой не стандартности не совсем верен, возможно лишь стандартный вариант отделки впишется в общую картину.
Ну а в целом не плохой вариант отделки проёма при помощи лепнины,
можно найти очень не стандартные (индивидуальные) решения.
Если помещения отделаны в классическом стиле, то не плохой вариант это дерево,
или натуральный камень.
За счёт конфигурации и техники отделки можно найти абсолютно не стандартные решения.
Довольно не стандартно будет смотреться в проёмах и различная мозаика
и даже определённый кафель (тут выбор огромный и по типу кладки и по цвету и по размеру, можно "изобрести" что-то своё не стандартное).
Панели ПВХ, можно проявить фантазию и сделать очень оригинальный проём (отделку).
Вот например такой вариант + подсветка в проёме.
Для отделки дверного проёма необходимо воспользоваться теми же материалами, которые использованы для отделки этого помещения за дверью, причём желательно продумать отделку двери таким образом, чтобы впечатление от неё предваряло вход в эту комнату, как бы заранее объясняя входящему о том, что его ожидает внутри. Отделка входной двери - это очень ответственное мероприятие, так как она создаёт первое впечатление от комнаты, а как известно, первое впечатление - самое сильное. То есть если не потрудиться над созданием этого важного элемента, то можно полностью перечеркнуть все старания по отделке самой комнаты.
Вариантов конечно может быть много и зависит от вашей фантази и домочадцев.
К примеру, отделать мозаикой из стекла или керамической плитки. Можно использовать отделочные плитки под камень или ракушечник. Красный кирпич под старину. Однажды видел проем отделанный пробкой, но если в доме есть кошка то лучше не использовать сей материал.
Есть отличное решение: отделать проёмы с помощью мягких декоративных стеновых панелей из кожа из её заменителя. На рынке представлено огромное множество фактур, цветовых и дизайнерских решений. Можно их приобрести,предварительно заказав по размерам, а можно сделать самим: использовать кожзам, паралон и мебельные гвоздики. Предпочтение отдаётся классической "каретной" обивке. Быстро, красиво и не стандартно.Кстати, таким способом можно декорировать оконные откосы, оформить обеденный уголок на кухне, спинку кровати, всё , на что хватит фантазии
Есть масса стандартных и нестандартных способов отделки дверного проёма: пластик, оргстекло, деревянные панели, кожа, винил, любые ткани в тон обоям и шторам. Если хочется чего-то благородного и роскошного, то можно предпочесть натуральный камень в виде плитки, клинкера и пр. либо цельной материал: гранит и мрамор, например. Кстати из последнего можно сделать довольно интересный дизайн с применением резьбы, каннелюр, гармоничным сочетанием нескольких видов камня. В качестве более недорогого аналога можно использовать гипс.
