Какой грунт лучше выбрать для декупажа бутылок?
Milania [2.2K] 3 года назад
Какой грунт выбрать для техники Декупаж?
Фирма, производитель?
Необходим специальный или можно строительный?
Поделитесь своими секретами)
11
Вид поверхности изделия для декупажа определяет технологию нанесения и тип грунтовки. Акриловые краски непосредственно на стеклянную поверхность класть категорически не рекомендуется. Нужна грунтовка, но чтобы она держалась хорошо, самое главное для стекла - это обезжирить его поверхность. Делают это растворителем (ацетоном) или любой спиртсодержащей смесью. В качестве грунтовки предлагаю 3 варианта:
  • нанести фон строительным акрилом (можно купить в гипермаркетах), а уже поверх него применять художественный акрил. Единственный нюанс - предварительное обезжиривание делать нужно очень тщательно;
  • применить специальную акриловую краску (для керамики), которую класть на слой сформированный клеем ПВА (разбавленным);
  • применяйте праймер для стекла, это особый вид грунтовки.
Для декупажа бутылок можно использовать акриловый грунт. Но предварительно следует обезжирить поверхность с помощью спиртового раствора или любого моющего средства для окон, а дальше просто покрываете бутылку клеем, чаще всего ПВА или специальный водостойкий клей для декупажа и наносите элементы декупажа: вырезки из журналов и газет, салфетки , рисунки , фотографии и пр., а после полного высыхания наносите лак.
Я просто обезжириваю бутылку, потом наношу тремя - четырьмя слоями обычную краску акриловую для стен и потолков, которая в ведерках продается. Затем клею салфетку на клей ПВА , а потом уже три слоя лака (лак тоже обычный акриловый, который строительных магазинах продается в ведерках). Все держится хорошо уже несколько лет.
Дорогие материалы для декупажа не покупаю.
