Какие краски выбрать для декупажа по дереву?
Milania [2.2K] 3 года назад
Какие краски подходят для декупажа по дереву?
Нужно ли грунтовать дерево перед покраской?
10
Акриловые (художественные) - именно этот вид красок, как говорится - "вне конкуренции". Они же могут применяться как грунтовка, правда тут подойдет другая разновидность этого типа красок - акриловые (строительные).
Поверхность нанесения может быть практически любой - обезжиренная стеклянная, пластиковая, деревянная и даже бумажная. Есть много базовых цветов, при сочетании которых получаются самые оригинальные оттенки, правда нужно использовать особый растворитель, если краски нужно смешать.
Пока акриловая краска не успела засохнуть, водой ее можно удалить, что очень удобно. Чем гуще краска, тем более насыщенные цвета получаются, и тем меньше будет проступать грунтовка. После того как рисунок подсохнет, он приобретает устойчивость к воздействию влаги.
В Санкт-Петербурге есть завод, который выпускает отличные краски, идеально подходящие для декупажа, например Сонет (Невская палитра). Интересны краски FolkArt, они универсальны и подходят для всех поверхностей, главное преимущество - для них не обязательно наносить грунтовку, поскольку они имеют низкие показатели проницаемости (в поверхность нанесения). Удовольствие, правда, не из дешевых - 2,5 доллара (в среднем) за банку.
Да, грунтовать дерево нужно обязательно перед покраской, ведь от этого зависит качество декупажа и красота изделия. Краски лучше использовать акриловые. Они самые хорошие по качеству и самые стойкие, но если их нет под рукой подойдут и обычные масляные краски. Главное в декупаже, это все-таки подготовка. Важно тщательно зашкурить дерево, затем хорошо прогрунтовать. От того, как вы выполните два этих важных этапа и будет зависть как будет выглядеть изделие в итоге. Декупаж очень увлекательное занятие, но важно все делать неспеша и аккуратно, соблюдая правила и немаловажно так же подбирать качественные материалы и краски, тогда любое изделие с декупажем будет радовать вас долгие годы.
Главное правило для получения качественного декупажа при работ с деревом- его тщательная подготовка: зашкуривание при помощи наждачной бумаги и шлиф. диска. Грунтовка обязательна. Для этого можно использовать специальный грунт для декупажа, но под Для грунтовки используется художественный грунт. При покраске лучше всего использовать акриловую краску, но подойдёт и масляная. Важно помнить, что структура дерева при этом полностью закрасится.
