Как изменяется структура и свойства алюминия при переплавке в домашних условиях?
домовой [29.5K] 3 года назад
Если переплавить лом алюминия в домашних условиях, получится ли с него вылить изделия, у меня есть желание переплавить лом алюминия и потом с него вылить листы и сетки для клеток содержание кур.
Получится ли, или он будет хрупким и ломким.
geos77 [30.7K]
Алюминиевый лист не льют, а получают методом проката, сетку тем более методом литья не сделать, разве что под давлением в форму, иначе уродство выйдет.  3 года назад
Учился на авто крановщика, преподавали металловедение. Алюминий имеет пять категорий. Сейчас может больше. Если по народному: проволочный, хозяйственный, и моторный. Мне нужно было изготовить диски для вулканизации из алюминия. Там просто, расплавил, вылил в консервную банку, после остывания в токарный станок на обработку. В одной банке алюминий был из поршней, в другой из кабеля. Поршневой обрабатывается резцом хорошо, а кабельный этим же резцом размазывает, то есть он мягче. Вывод: при переплавке свойств не теряет. Только берите проводной. Какой у вас там процесс выливания будет не знаю. Но расплавлять алюминий лучше в чайнике, и выливать из носика. А то он на воздухе очень быстро окисает. Где то отвечал, как рябицу из алюминия делать. Может проще.
geos77 [30.7K]
Из поршневой у вас не алюминий был, а сплав, а вот в проводах используется чистый алюминий. По этому и такая разница.  3 года назад
Сдать лом за деньги. И на них купить дешевую сетку.
Зачем так мучатся то?
Листы не получиться нормальные сделать без оборудования. Как сказано выше. Сетку тем более.
