Что можно сделать из старого ноутбука или планшета полезного для дома?
Вероника [59.9K] более года назад
Очень часто ломаются планшеты и ноутбуки, вот поэтому их не стоит выбрасывать, им можно дать вторую жизнь. Так, например, из старого планшета можно сделать красивую фоторамочку для фотографий, а ещё красивее будет, если фотографии будут чередоваться одна за другой.
фоторамочка
Если дома есть маленькие дети, то из планшета можно легко сделать видеоняню для ребенка, для этого стоит купить видеокамеру установить её в самом удобном для Вас месте и подсоединить к планшету.
Из планшета можно сделать автомобильный гаджет, навигатор или видеорегистатор.
Если хотите установить у себя дома видеозвонок, то планшет может легко превратится в монитор для видеозвонков.
гаджет
Чтобы из планшета сделать монитор для видеозвонков, для этого стоит купить IP – камеру и подсоединить её к планшету.
Чтобы планшет не пылился на полке, из него можно сделать видеоплеер.
При желании на кухне можно установить планшет и сделать из него небольшой мультимедийный проигрыватель.
Если любите готовить, и у планшета или у старого ноутбука хороший экран, тогда его с легкостью можно использовать как кулинарную книгу.
кулинарная книга
Из строго планшета можно сделать хороший и красивый блокнот для своих заметок.
Для любителей различных игр, планшет может послужить как игровая ретро – консоль.
ретро - консоль
Если у компьютера вышла из строя клавиатура, для этого стоит взять старый ноутбук и подсоединить его к компьютеру, для этого стоит использовать Bluetooth .
Из планшета можно ещё сделать настольные часы, пульт и много других интересных приспособлений.
Первое что приходит на ум, это использование означенных девайсов в качестве переносного телевизора. Для этого достаточно подключения к интернету, ещё лучше если это WI-FI от 100 мбт и тогда вы сможете смотреть можество эфирных телевизионных каналов, которые дублем транслируются через интернет.
То же самое относится к эфирным ФМ-радиостанциям, все они транслируются и по сети.
Ещё одним вариантом использования может быть загрузка на жёсткий диск или твердотельную память изображений и использование устройств в качестве электронной "рамки" для фотографий.
Если прикупить специальную IP-видеокамеру и подключить её, то получится весьма неплохое устройство видеонаблюдения с возможностью записи изображения и звука.
Существует ещё ряд возможных вариантов использования старых ноутбуков/планшетов, но они уже не доступны рядовому пользователю, так как требуют специальных знаний и оборудования для монтажа многослойных печатных плат, а так же и умения это делать.
