Как сделать ловушку для тараканов? Какие ловушки можно сделать для насекомых?
Вероника [60.8K] более года назад
ловушка для тараканов
Какие ловушки можно сделать для летающих и ползающих насекомых?
Самые простые ловушки для насекомых можно сделать на основе клея. Клеевые ловушки должны чем-то привлекать насекомых: например, отравленные приманки, химические вещества, а каких-то насекомых (летающих в основном) привлекает свет ламп.
Можно использовать готовую клеевую бумагу для мух или двусторонний скотч. Отрезать нужного размера и выложить на картон. По центру ловушки клейкой ленты разбросать приманку, кусочки еды с сильным запахом. Можно на лист бумаги намазать невысыхающий клей RaTrap слой.
Для тараканов можно приготовить отравляющие "ловушки" это шарики, приготовленные из яичного желтка и борной кислоты (или буры). Вместо борной кислоты можно использовать более эффективные инсектицидные препараты: Дельта Зона, Get, Ксулат Микро.
Клеевые ловушки и отравляющие приманки для насекомых нужно расставлять в зонах перемещения их и в местах скопления, в том числе, у раковины, возле мусорного ведра.
Тараканов привлекает резкий запах лука. Самая простая ловушка: взять стеклянную вазу, на дно разложить нарезанный лук. Разложить лук так, чтобы они не соприкасались со стенками вазы. Внутренние боковые стенки смазать любым маслом (растительным или маслом для смазки петель и т.п.).
Чтобы тараканы попали внутрь вазы, сделать для них мостик -на край поставить нож или палочку.
Смесь из сахара, теплой воды и дрожжей привлечет комарей, мух, мошек. Берем пластиковую бутылку 1,5 л, разрезаем её на две части. В нижнюю часть бутылки заливаем все ингредиенты для приманки и закрываем верхней перевёрнутой частью. Ловушка для насековых готова.
Наиболее эффективный и гуманный метод - это заманить их в банку. Для этого в банку на дно наливают небольшое количество сахарного сиропа, и затем окунают в этот сироп тонкую нитку, один конец которой оставляют в сиропе, а другой выбрасывают наружу. Выброшенный наружу конец нитки не должен быть липким. Насекомые забираются в банку по нитке на запах сиропа или залетают туда и приклеиваются к сахарному сиропу на дне. После чего в банку добавляют воды и выливают всё на улицу в лес, чтобы они смогли улететь или уйти.
