Можно ли использовать керамзит в жилой мансарде для утепления?
Нинель [41] более года назад
Керамзит, главное из его достоинств теплоизоляция. Его не только можно но и нужно использовать, особенно при утеплении меж этажных перекрытий. Выглядит он как катышки, шарики разного размера, цветом такой же как кирпич из глины. Удобно использовать при частном строительстве. Удобно доставлять на место как ручным, так и при помощи механизмов. Добавляют при изготовлении бетона. Для уменьшения веса изделий и увеличения теплоизоляционных свойств. Иногда используют как декоративный материал в ландшафтном дизайне, посыпают дорожки, украшают газоны. В общем без отходный материал. Остатки всегда можно найти куда пристроить или использовать.
Да, можно. Керамзит - хороший теплоизоляционный материал. Одно из его преимуществ - низкий удельный вес (300-600 кг/куб.м.).
Также его можно использовать для изготовления керамзитобетона, который можно использовать как несущую плиту основания при устройстве полов.
