Можно ли выровнять деревянные стены ДВП для поклейки обоев?
BAV [5.2K] более года назад
тэги: двп
категория: Стены > Обои
Двп на стены? Нет! Категорически! Ну разве что если у Вас Вагончик-бытовка для строителей... Двп - фактически прессованная бумага, она очень сильно подвержена влиянию влаги. ДВП прибитая гвоздями к полу или стенам через время идёт волной. Стены или полы становятся жудко кривыми. Есть люди, которые пропитывали ДВП олифой, красили перед укладкой, но они лишь оттягивали процесс.
oktupus [0]
да, так и есть  более года назад
Как говорят шофера:"Прямая дорога не всегда самая короткая". Так и с ДВП. Понятно, что живём торопимся. С ДВП работать хорошо, набил реечки поровнее, на них листы ДВП. Заклеил обоями, и радуйся. Нет. Дальше начинается самое интересное. Бесконечная гонка за выживание с мышами. Бегают, шуршат, спать не дают. Мору насыпешь, потом неделю домой не зайдёшь. Это пройденный этап, знаю чего говорю. Самый хороший вариант, это штукатурка глино-песчанным раствором. В первую очередь, экологически чисто, в отличии от ДВП, и намного дешевле. Но трудозатратно. Хотя и сложного ничего нет. Напилил реечек шириной 2-3 см, толщиной 4-5 мм, обшил стену ромбиками,через см 10. Пока обшивал- выровнял. И штукатурь. Раствор готовится, на 1 часть глины- 3 части песка. И никаких мышей. И обои также клеятся, правда на приклеенные предварительно газеты
Мореход [941]
Есть штукатурная сетка, зачем усложнять себе жизнь рейками?  более года назад
сурчанин [10.5K]
Это уже чисто финансово.  более года назад
Да конечно же можно и нужно, если у Вас стена " ступеньчатая ". Более простого и надёжного способа не найти. Если Вам необходимо, чтобы стена была идеально ровная, то тут придётся дополнительно поработать. Не видя стену трудно дать совет, что именно предпринять, но Ваши мысли относительно ДВП правильные.
Да -а , один нюанс. После того, как прибьете ДВП, над каждой шляпкой гвоздя приклейте самоклеющуюся ленту, что используют , в частности, при обклеивании окон перед началом зимнего периода. Это надо для того, чтобы со временем ржа от шляпки не проступила на светлых обоях.
