Какой клей использовать для потолочной плитки, плинтуса?
-Наташа- [503] 6 лет назад
Лучше всего для этих целей подойдёт полимерный клей.
Из личного опыта могу посоветовать полимерный клей "Момент",
им гораздо проще (адгезия лучше) работать чем клеем от иных производителей (Дракон, Титан и.т.п).
Второй вариант, это вместо клея использовать клей-герметик, или просто силикон.
Удобство заключается в том что можно приобрести герметик белого цвета, под цвет и потолочной плитки и потолочного плинтуса.
По ходу монтажа и плитки и плинтуса этим же герметиком заделываются стыки плинтус-стена, плинтус-потолок, плюс швы между потолочной плиткой (точнее просветы, которые могут быть у бюджетной плитки).
Помимо выбора клея нужна правильная подготовка, да и клей наносится по определённой технологии.
В случае с плиткой, точечно по периметру и пара точек по центру.
Плитку прижали, отклеили, подождали и опять приклеили к поверхности.
Если потолки побелены (мел, известь), побелку лучше снять полностью.
В случае с плинтусом, клей наносится на всю длину (на подошву прилегания к потолку и стенам) плинтуса с отступом от краёв.
