Задача в том, что "жидкие гвозди", момент-монтаж и т.д., как и "цементные клеи для плитки" это всё не клеи, а мастики. Им для "работы" необходимо пространство. В вашем случае необходим именно клей. Будь у вас на стене не густотёртая краска, а цементно-казеиновая мастика дозволено было бы обойтись клеем ПВА. Но вот с краской это может не пройти, правда попробывать дозволено.
Мне видится типичным тут использование клея типа "Момент-1" либо клея №88. 88-й предпочтительнее, если есть вероятность "придавить" плитку на месте на некоторое время. Если такой вероятности нет, то выручит "Момент-1", но его клеевой слой будет несколько толще. Трудиться им следует по инструкции. Вначале отменно очистить поверхности, позже зашкурить наждачной бумагой, обезжирить поверхности спиртом либо бензином, просушить, после этого нанести на обе поверхности тонкий слой клея, просушить его минут 15, нанести 2-й слой, просушить минуты 3-5, старательно установить плитку верно на место и крепко прижать руками по каждой плоскости. Если есть резиновая киянка и плитка не "играет" дозволено легонечко простучать её.
