Из чего лучше построить баню из дерева или блока, с топкой внутри или наружу? Где можно найти схемы?
Четкая девченка [11] 3 месяца назад
Из дерево или блока ? С топкой внутри или наружу ? Где можно найти схемы ?
Лучше всего баню на мой взгляд будет из дерева и притом самая тёплая и жаркая получится из сосны-кругляка. Такой материал правда обойдётся дороже той же лиственицы, но при этом жар будет хранится больше и выходить из неё меньше. Ну а саму печку лучше ставить снаружи для того чтобы баня быстрее прогрелась и жарила как надо.
Сосна сама по себе весьма тяжела и поэтому при работе с этим материалом вам понадобится много людей, но зато баня из сосны наиболее долговечна. Конечно если сосну вы выбрали качественную. Ну и если сосной ещё и топить, то она вам даст больше жару при растопке бани. Саму печь лучше расположить в предбаннике! Ну а сам потолок сделать таким чтобы жар с него не выходил. Саму печь лучше поставить подобие чугунной. Стоят они от 18-20т.р.
Ну и баня из бруса (дерева) дышит, а из газобетона нет!Внизу схема простой бани деревенской:
У меня кстати подобная.
