Подставка / стойка для гитары. Чертежи. Как сделать?
Вероника [60.5K] более года назад
подставка для гитары
Размеры гитар могут быть разными, поэтому лучше в начале определиться с ними (размерами).
Отталкиваясь от размеров гитары
изготавливается стойка.
Стойку можно сделать из различных материалов, дерево, фанера, и даже из полипропиленовых труб.
Вот чертёж одной из стоек с шарнирами.
А вот более простая стойка из полипропиленовой трубы и фитингов.
Вам понадобятся:
Полипропиленовая труба, диаметр 20-ь, 25-ь мм.
Два полипропиленовых обвода.
7-ь заглушек полипропиленовых "мама".
5-ь, 6-ь тройников.
С десяток уголков 45-ь градусов.
Ножницы для резки труб, паяльник.
Можно начать с заготовок.
Припаиваем заглушки к обводам, на другом конце обводов впаиваем тройники.
Через уголки 45-и градусов впаиваются ножки стойки.
Далее перемычка с тройником.
Отдельно с изготавливается вторая часть стойки для гитары.
Затем оба элемента спаиваются в одно целое.
В общем-то интуитивно (по фото) понятно как из труб и фитингов спаять стойку, да и особого умения пайки труб тут не требуется, ибо нет давления, нет воды.
Подставка для гитары
Музыканты очень бережно относятся к музыкальным инструментам, на которых играют. И даже не профессионалы знают, что гитара нуждается в деликатном обхождении, в надежной поддержке. Лучший вариант хранения её - гитару подвесить на стену на расстоянии не менее 130 см от пола или хранить в специальном шкафу. Её нежелательно ставить в угол, в этом месте помещения влажность воздуха выше.
Гитара должна находиться в вертикальном положении. И для этого подойдет специальная подставка для гитары, которую можно или купить, или сделать своими руками. Подставку сделать из фанеры толщиной 10-15 мм. Чертеж можно взять уже готовый или начертить самостоятельно.
Несложный вариант - подставка для гитары, которая состоит из двух частей. Сначала на плотном листе по клеткам начертить контуру будущей подставки, т.е. подготовить шаблон. Затем шаблон накладывают на лист на картона, обводят все контуры и детали выпиливают с помощью лобзика или другим специальным инструментом.
Все кромки стойки под гитару скруглить, используя электрофрезер, рашпиль, наждачную бумагу. В подготовленных деталях тщательно выполнить прорези, чтобы при соединении шип в паз входил плотно.
Когда все детали подогнали, проверили в черновой сборке, её разобрать и детали зачистить наждачной бумагой. Убрать мелкую пыль и покрыть морилкой, а после высыхания - нанести 2-3 слоя лака. Подставку собрать. На опорной части стойки под гитару наклеить резиновые опорные амортизаторы.
