Как подсчитать гигакалории отопления использованные в многоквартирном доме?
левш [8.2K] 2 года назад
Учет количества потребленного тепла в многоквартирном доме не совсем простая задача, если кроме горячего водоснабжения есть еще и домовая сеть центрального отопления. В этом случае ставится узел учитывающий количество и температуру горячей воды не только на входе, но и на выходе из дома. Причем узел учета должен быть не только правильно показывающим, но и снабжен памятью для ведения архива, системой подсчета времени, а также позволяющим корректно использовать данные этого прибора. Но самое главное, узел учета должен устраивать поставщиков тепла, т.е. быть не только точным, но и правильно установленным и сертифицированным для использования государственным надзорным органом.
Для этого на входе системы отопления надо будет по согласованию с поставщиком тепла и управляющей компанией установить общедомовой счётчик тепла. Они дают технические условия на установку, ставят счётчик и пломбируют его, после чего вводят в эксплуатацию. Он и будет отражать то количество гигакалорий, которое суммарно потребляют все жильцы дома плюс расходы тепла на отопление коридоров, тамбуров и т.п. в общем всех помещений, где есть радиаторы отопления.
Цены на сей прибор где-то 50-80 тысяч рублей +/- 10%
Выглядит как-то так
