Какие характеристики датчиков движения на улицу?
левш [8.2K] 2 года назад
Интересует срабатывание на движения кошек, собак, птиц, листопад, снег, дождь и других подобных помех.
У меня на гараже и на доме стоят датчики движения которые включают освещение. У датчиков есть регулятор чувствительности и его можно отрегулировать на определение больших объектов и не реагировать на кошек, собак и птиц. На дождь, снег и прочие осадки датчик не реагирует. Еще датчик можно регулировать по углу вертикальному и горизонтальному. Можно изменить угол захвата объекта, но это делается с помощью замены линзы фринеля, которая из себя представляет гнутую пластиковую пластину с рифлениями внутри, вот она на картинке
Характеристики датчиков движения для охраны на улице это дальность. Диапазон рабочих температур, влажность. Предположительно использовать лучше комбинированные датчики. Датчики не реагируют на вес например менее 10 - 20 кг. Комбинированный датчик из двух встроенных датчиков. например один датчик определяет инфракрасное излучение от живого тела. Другой датчик определяет движение. Если движется "мертвый" предмет датчик не срабатывает. Если движется живой предмет датчик срабатывает.
Зоны действия датчика расположены таким образом, что животные малых размеров не будут вызывать ложных срабатываний датчика. Хотя теоретически есть моменты как можно обхитрить датчики. Создано вещество (одежда) на которую не реагируют инфракрасные датчики. Одежда типа невидимки которая изолирует инфракрасное излучение испускаемое телом человека.
