Маникюрные ножницы
Для заточки ножниц маленького размера отличнее воспользоваться небольшим абразивным бруском, тот, что имеет мелкозернистую конструкцию. Для того дабы обработать вогнутую грань маникюрных ножниц, надобно одно ребро бруска закруглить (радиус 4-5 мм).
Предуготовленные для разных целей
Дабы заточить крупные садовые ножницы, их надобно разобрать. Если не сделать этого, то одно из лезвий не даст произвести обработку иного по каждой его длине. Дабы придать вогнутую форму нижнему режущему лезвию, необходимо воспользоваться абразивным кругом, диаметр которого поменьше 70 мм.
В случае заточки ножниц для круты металла тоже надобно разобрать их, дабы при заточке на гранях не образовались так называемые «ступеньки». Эти «ступеньки» помешают в будущем металлу легко скользить по лезвиям, исключительно если толщина разрезаемого металла огромнее 0,3 мм.
Перед тем как собрать разобранные ножницы позже заточки, надобно смазать их ось и отверстие литолом либо иным сходственным средством.
Как верно заточить ножницы
В заточке ножниц, как в любом ином деле, есть свои секреты. Зачастую позже заточки ножниц оселком для бритв либо мелкозернистым бруском, лезвия становятся дюже острыми, но ножницы отказываются что-либо резать. Отчего так происходит? Это случается в итоге скольжения крепко наточенных лезвий, стричь, скажем, волосы такими ножницами идеально немыслимо. Дабы такого не случилось, для заточки нужно применять крупнозернистый брусок, затачивая лезвия под углом от конца лезвий к оси. Позже такой заточки скользить лезвия не будут.
