Оправдывают себя датчики движения поставленные в квартире?
левш [7.5K] более года назад
Датчики движения стоят на лестнице. Используются уже лет пять. Ночью спускаешься вниз и не нужно искать выключатель в потемках и в сонном состоянии. Удобно.
Также стоят датчики в коридоре. Там же и зеркало большое. Приводишь себя в порядок по утрам, а тут бац и свет погас в самый неподходящий момент. Тушью в глаз зарядила от этого один раз. Удобство сомнительное. Приходится потопать, чтобы свет снова включился.
Датчики движения стоят у соседа в качестве сигнализации. Оправдывают себя полностью в этом случае. В прошлом году позвонил и попросил заглянуть к нему, так как сигнализация сработала. В результате были задержаны воры. Нужно думать, где датчики использовать. Описала три варианта, с которыми сталкивалась.
В спальне или гостиной толку от них датчиков будет мало.
Я у себя пробовал поставить датчик движения на кухни. Обычно наберешь полные руки и выходишь, а возвращаться выключить лень. Тогда еще не было диодных и экономичных ламп. Пользовался датчиком не долго не удобно. Самый основной недостаток, включается на несколько секунд потом выключается. Чтобы включился нужно шевелиться, что неудобно. Каждый раз когда работаешь к нему спиной и только руками, приходиться включать свет движением корпуса. Пришлось датчик снять совсем. В настоящее время такой датчик не актуален. Появились лампочки диодные и с датчиком движения не сэкономишь электричество. Датчики движения лучше применять там где появление людей краткосрочное и появление их редкое. Особенно в ночное время, когда освещение не нужно или нужно на короткое время.
Оправдает только в одном месте проходном коридоре.В остальных местах квартиры где нужно находится более долгое время,а не просто пройти будут только трепать нервы.Вам нужно освещение, а оно отключается нужно подпрыгнуть или помахать руками что не удобно.
Сейчас в век светодиодов когда одна лампочка берет 5 ватт и при стоимости одного датчика приблизительно 400р. В квартире на датчиках не сэкономишь и оправдают они себя через годы.
Поставил светодиодные фонари у себя в квартире, в туалете и в прихожке. В туалете работает на ура, выставил максимальное время задержки свечения и все в порядке. А вот в прихожке проблемы есть, но только из за того что у жены столик косметический здесь. Когда начинает красится, явные движения корпуса отсутствуют и порой по долгу, регулировки задержки свечения фонаря не хватает. Она начинает махать руками..))
А в плане экономии, безспорно плюс.
