Датчики присутствия, принцип работы?
левш [2.2K] 3 месяца назад
Датчик "присутствия" построен по принципу обнаружения инфракрасного излучения. В приборе есть фотодатчик который распознает теплое тело человека на фоне более холодного пространства. На его точность могут влиять различные бытовые приборы которые нагреваются и приводят к ложному срабатыванию. На пример на фоне теплых полов датчик человека и вовсе не увидит.
Кроме датчиков присутствия существуют и датчики движения, принцип немного другой.
левш [2.2K]
Датчик "присутствие" видит и включается на какое время или пока видит остается включенным пока не исчезнит объект.  3 месяца назад
Мореход [934]
А это как его запрограммируют если есть функция. Пока видит включен, внутри реле времени (задержки), перестал видеть, время закончилось к примеру 10 секунд и выключился. Это важно при прохождении длинных коридоров.  3 месяца назад
Сигнализация и включение освещения это немного разные штуки. Объединяет их общее это инфракрасный датчик. На инфракрасном датчике выставляется время работы что то наверное до 5 минут может быть включен. Если в этот промежуток когда датчик включен свет горит двигаться он не реагирует. Когда датчик выключается лампа гаснет датчик начинает реагировать мы двигаемся и свет снова загорается. Техника к сожалению еще не далеко шагнула чтобы мониторить помещение находится там кто то или нет она пока тупо реагирует на движение и на звук. Если человек не двигается то датчик не срабатывает. Лично мне такие штуки не нравятся. напрягает постоянное щелканье реле в датчике(коммутация силовой части). Время включения регулируется на датчике поворотной ручкой что то от 30 сек до 5 мин. Обычно пишут в инструкции. Это датчик для освещения. Если брать датчик для охраны то нужно дорабатывать схему самому. Вернее подключать контроллер к датчику охранному объемному извещателю. На объемном извещателе есть клеммы 12 вольт, шлейф. К 12 Вольт подключаем питание 12 Вольт для того чтобы датчик работал(в датчиках для освещения питание от 220Вольт обычно см. инструкцию). Далее к клеммной колодке "шлейф " можно подключить специальный контроллер который запрограммирован определенным образом на определенную работу. Т.е. когда датчик сработает на клеммах "шлейф" будут контакты разомкнуты. Когда датчик в ждущем режиме контакты замкнуты.
