Какова технология зачистки выгребной ямы?
BAV [5.4K] более года назад
Химия не интересует.
Студентом я жил в частном секторе, где на несколько домов была одна выгребная яма - вкопанный в землю кессон. Так вот из него отходы ( жидкие ) выкачивала ассенизаторская машина.
У себя в доме, по весне, я выкачиваю жидкие отходы обыкновенным насосом " Малыш " в емкость, которую отвожу и опорожняю на пустыре. Раз же в 3 - 4 года я просушиваю кессон, предварительно откачав отходы. Затем спускаюсь в него и вручную зачищаю стены ( у меня тоже небольшой кессон, правда без дна ), дно от жировых отложений, чтобы не стало вонять. Можно, и лучше, электропомпой, но мне хватает " Малыша ". И так уже пятую " пятилетку ". Кессон из металла сталь 3, толщиной 4 мм.
Alex24 [5.7K]
насос "малыш" предназначен для чистой воды, для ям есть специальные насосы (дренажные или фекальные), любые другие (предназначенные для чистой воды) забиваются и выходят из строя.  более года назад
Инкогнито
 автор вводит в заблуждение читателей, рекомендуя насос, не предназначенный для описанных целей.  более года назад
Самоделкин [24.7K]
Позволю заметить, что я не ввожу никого в заблуждение, и чтобы убедиться в истинности написанного, просто попробуйте сделать это. Согласен, что " Малыш " не для этих целей, но он отлично справляется с отводом фекальных вод и прочих нечистот, что проходят через отверстия головной части насоса. И потом, если сомневаетесь - таки, что " Малыш " забьётся, то установите его в старое ведро, стенки и дно которого пробейте гвоздём " соткой ", но уверяю Вас - это не понадобится. И главное, точнее, существенный моментик - цена. " Малыш " можно купить за 1500 руб., а спец. насос обойдётся, как минимум на порядок дороже, правда его производительность больше в разы, но разве это существенно для откачки раз - два в год.  более года назад
