Как отличить ливнёвую канализацию от бытовой?
kev7308 [4.5K] более года назад
Проблема состоит в том, что на первом этаже многоквартирного дома расположен наш офис, где под фальшпотолком проходят коммуникации включающие в себя водопроводные трубы и трубы канализации бытовой и ливнёвой. Одна из них начала прокапывать. На кровле бытовая уходит в сторону. Так что определить какая прокапывает нет возможности. Думали сделать замену участка канализации, но по причине того, что не можем определить где какая канализация страшновато, так как если начнём разбирать бытовую, то там будет катастрофа. Как можно определить где какая канализация?
Вы пишите о многоквартирном доме.
Если не можете отличить, значит речь о стояках, трубы одинакового диаметра, 110-ь мм.
Стояки бытовой канализации монтируются без отступов (нет изгибов, если проще), то есть строго вертикально с первого до последнего этажа, отступ ливнёвки обычное дело.
На стояке бытовой канализации (тем более речь о перовом этаже) должна присутствовать ревизия (чистка)
в ливнёвки её нет, она просто не нужна.
Ливнёвая канализация в многоквартирных домах предназначена для отвода талых и дождевых вод, если нет талой воды и нет дождя, стояк пустой, постойте возле трубы минуту, если услышите движение жидкости внутри трубы, это бытовая канализация (пользуются ванной, сливают унитазы и.т.п).
Стояк бытовой канализации из-за наличия жидкости внутри может конденсировать, ливнёвая конденсирует реже.
От стояка бытовой канализации делаются отводы для подключения сантехнических приборов, в ливнёвой канализации этого нет, там просто прямой стояк (труба).
Запах у талой и дождевой воды и запах сточных вод, абсолютно разный, по запаху можно определиться какая из канализаций течёт.
Для этого существуют в ЖЭКе сантехники которые знаю где ливневка. Можно определить по запаху и по сливам. Прислушаться к трубе в сухую погоду ливневка будет молчать, а по канализационной трубе регулярно буду пускать воду и это будет хорошо слышно. В сухую погоду ливневая труба не будет иметь капель из под уплотнений, а канализация если капает то в любую погоду.
