Как узнать расход асфальта?
Фигаро [11.5K] более месяца назад
В школах нас учат математическим наукам - дисциплинам и прочим методам исчисления, ребенок в первом году своей жизни уже видит 3D изображение, а вот глазомер развивается с годами с опытом и с возрастом. Формула расчета объема прост - находится путем умножения длины на ширину и на высоту! В этом случае кубометр будет равен один метр умноженный на один метр и на высоту, где один метр на один метр есть ширина и длина, а вот высоту уж надо проставить по факту... Для других величин все это хозяйство интегрируется в зависимости от ширины и длины участка измеряемого.
Чтобы узнать расход асфальта, надо знать какой тип покрытия будет-двухслойное или однослойное покрытие и тип асфальта холодный или горячий, если взять холодный асфальт толщиной 3 мм типа БХ, то на 1000 м2 расход будет составлять 71,2 тонны; типа ВХ-70,6 тонны; типа ДХ- 68,5 тонн. Если брать горячую асфальтобетонную смесь толщиной 4 см, то в пределах от 93 до 96 тонн на 1000 м2.
Формула примерно такая зависит от асфальта :
m2/100*10.35 (Кв.М разделить на 100 и умножить на 10.35) = t - это при толщине 4см.
Если же нужна другая толщина эту же формулу m2/100*10.35 делим на 4 и умножаем на нужную толщину!
Мы так считаем!
