Смартфон "Lenovo s580", возможно ли устранить неисправность (см)?
slepovoron 2 [565] 4 года назад
Только так смартфон можно включить. Нажав одновременно кнопку вкл и кнопку уменьшение громкости. А при обычном включении появляется заставка "Lenovo" и на этом всё, дальше стоит с этой заставкой и не запускается. Даже при подключении смартфона к компьютеру не обнаруживается. Что можно сделать?
Есть один универсальный способ для андроидов. Если он включился любым способом с кнопкой громкость то необходимо попасть в режим Recovery. Открыть подраздел "wipe data/factory reset", далее переход "Yes — delete all user data". Если туда дошли то необходимо перезагрузить систему, может она сама уберет ошибки нажать "reboot system now". Аппарат должен презагрузиться и включиться. Пробуйте.
