Как и чем обновить стёршуюся позолоту на памятнике из мраморной крошки?
Lorem Ipsum [250] 4 года назад
Надпись выгравирована на памятнике, позолота с неё стёрлась. Как обновить стёршуюся надпись, чтобы долго держалась?
Если Вы имеете в виду действительно позолоту с применением сусального золота (это тончайшие листы натурального золота), то такая позолота вряд ли сотрётся, да и услуга очень дорогая, одна буква порядка 800-т рублей, ремонт такого золочения производится только мастерами, самостоятельно, просто без вариантов.
Скорей всего (раз надпись стирается) использовалась краска под золото.
Значит и ремонтировать (восстанавливать надпись) надо такой же краской.
Вот к примеру не плохой вариант краска "LEVIS GOLD",
предназначена и для наружных и для внутренних работ, работает и по камню.
Перед нанесением очищаем надпись от пыли и грязи.
Краску тщательно перемешиваем, ни чем разбавлять не надо, просто перемещали.
Поверхность (надпись) можно обезжирить (при необходимости).
Если старая краска (под золото) плохо держится, удаляем её полностью.
Краска наносится в один слой, можно кистью, какой именно смотрите по месту, буквы красить крайне не просто.
Скорее всего на памятнике не позолота. а краска на основе бронзового порошка. Порошок свободно продается в хозяйственных магазинах. Берется бронзовый порошок разводиться олифой или другим растворителем для краски. Пол литровая баночка растворителя, высыпаете две столовых ложки порошка, хорошо размешиваете. Попробуйте как будет выглядеть, не понравится добавить еще. На памятнике из мраморной крошке восстановить надпись можно любой краской. Я подкрашивал надпись голубой краской на основе Уайтспирита, держится хорошо.
Скорее всего там не позолота, а бронзовая краска. Если там гравировка то она предполагает канавки букв и позолоту в них нанести весьма сложное дело, потому как они должны быть отполированы. Думаю что вам подойдет краска БТ-177-"бронзовая"
