Можно ли в пенопласте разместить точечные светильники?
Фигаро [13.6K] более года назад
Участок примыкания пенопласта и светильников лучше всего изолировать с помощью силиката кальция. Это просто, надёжно и безопасно. Если, например, светильники планируются стандартные -круглые споты, то необходимо вырезать кольца из листов силиката кальция. Наружный диаметр колец которого на 10-12 см. больше внутреннего, равного диаметру посадочного отверстия светильников. В зависимости от высоты светильников и толщины пенопласта следует подобрать нужную толщину силиката кальция.
на собственном опыте - нужно! только обязательно светодиодные, пенопласт используйте не менее 10см, желательно отверстие пройти клеем для пенопласта для жесткости при монтаже цоколя под светодиодку.
Можно, но только светодиодные которые не нагреваются до температуры деформации пенопласта.
