Как отрегулировать правильно карбюратор, в "Москвичах­" и ВАЗах (2102, 2104), для экономичной езды?
ложников валентин [810] 4 года назад
Особенно интересует ваз 2102 или ваз 2104. Также москвич святорого и т.п и иж-ода.
Как вопрос задали, так и отвечаю.
Карбюраторы(марки нет) регулируются очень просто. Всё начинается с проверки КОМПРЕССИИ. Потом зазор в свечах и распределителе(при наличии), опережение зажигания. Во, теперь и карбюратор. Заводим. Понемногу заворачиваем винт качества, до перебоев в работе. Отворачиваем на пол оборота. Убавляем обороты до устойчивых, или по тахометру. Проверка регулировки. Резко нажимаем газ и сразу сбрасываем. Если "думает"(прибавлять или нет) или глохнет при нажатии, чуть(0.5 оборота) отвернуть качество. Если глохнет при сбросе, прибавить обороты. Будем считать ХХ отрегулировали. Переходим на главную дозирующую. Качество смеси Главной Дозирующей проверяется на горячем двигателе, при движении со скоростью 60-70 км/час. 2-3км. Останавливаемся, а лучше ГЛУШИМ- останавливаемся. Отворачиваем свечу или 2. При нормальной смеси, цвет коричневый- светло-коричневый. Чёрный- богатая, белая- бедная. Регулируется уровнем в поплавковой камере, при богатой понижаем, при бедной повышаем. Подгибанием или отгибанием язычка на поплавке, или другими способами.
Kevin [4.8K]
 Чтобы по свечам проверять регулировку, нужно проехать не один десяток километров, но в остальном все правильно.  4 года назад
сурчанин [18.8K]
Спасибо, должен буду. Я всего 40 лет за рулём.  4 года назад
Kevin [4.8K]
Я всего лишь 3, и по свечам за 1 км можно только определить уж сильно переобогащенную смесь, молчу уже о том, что на одной и той-же заправке льют хаотично бензин от нормального до неочень и карб в лучшем случае настраивается на +- нормальная езда, ибо задолбаешься крутить угол опережения  4 года назад
сурчанин [18.8K]
Во- первых написано."на горячем двигателе при скорости 60-70, 2-3 км."Уж поверьте покажет.Во вторых, вы хоть знаете где главная дозирующая? И в третьих, если вам стало легче от вашего минуса, ну поставьте ещё парочку.  4 года назад
Kevin [4.8K]
Поверьте, если найду неточности в ответах - поставлю. Что такое "главная дозирующая" тоже знаю. А вот картинку со свечами можно было-бы и расписать подробнее, ибо не каждый знает что делать в ситуациях от 4 до 8 и с чем это может быть связано.
Ах да, забыл уточнить, что вид свечи должен быть примерно таким, как на 1 картинке.
 4 года назад
