Как быстро открыть замерзший замок?
Rokilenin [234] 5 месяцев назад
Если замерз замок в двери , как быстро его открыть . Что нужно делать чтобы он не замерзал .
Если замок врезной, а судя по вопросу темы
это именно так, то понадобится размораживатель в аэрозольном баллоне такой или любой другой, важно лишь чтобы в комплекте была пластиковая трубочка, с помощью которой можно добраться до "внутренностей" замка через замочную скважину.
Если же замок висячий, то можно попробовать отогреть его газовой зажигалкой или небольшим факелом из газетной бумаги, после чего просушить, лучше электрическим феном или положив на нагревательный прибор, закачать в него силиконовую смазку и забыть про промерзание как про страшный сон. Всё.
PS:Можно воспользоваться и автосмазкой WD 40, но её нужно периодически возобновлять в отличие от силиконовой, которую закачал и хватит надолго.
Приходишь на работу зимой, замок замерз, и никакими ... не открывается, это же элементарно Ватсон, замок-то надо было все время на улице держать, а не в тепло заносить. По своей забывчивости или от большого ума мы все же умудрялись заносить замок, и в другое утро приходилось бороться с этим замком, обычно мы поджигали бумажку, проще конечно кипяток с тряпкой - обычно замерзший кран с водой таким способом на выходе из дома в деревне отпариваю для бани.
Руками отогревать вредно для здоровья.
Чтобы быстро открыть замерзший замок (навесной), нужен кипяток и емкость, в которую замок мог бы поместиться. Мы обычно брали большую кружку. Воду вскипятить можно попроситься у соседей. Наливаешь кипяток в кружку и опускаешь туда замок на несколько секунд. После чего замок благополучно открывается. Только после такой процедуры замок нужно тщательно просушить, например, на печке или батареи отопления, иначе он будет замерзать вновь. Хорошо бы капнуть техническое масло в отверстие для ключа, чтобы он не заржавел.
Обычно замок замерзает от перепада температур, так как в нем скапливается влага. Старайтесь не подвергать замок такому перепаду или хорошенько просушивать.
Чтобы замок НЕ замерзал- его можно смазать любым машинным маслом - для чего нужно налить несколько капель масла в замочную скважину и несколько раз провернуть ключ в замочной скважине . Сказанное относится к замкам любого типа...
