Какие затраты электроэнергии при постоянном включение и выключении из сети датчика движения?
Alena-nsk [2] 3 года назад
Добрый день! У меня в подъезде стоит подобная система (датчик движения) и идет война с соседом, который постоянно её отключает, поскольку считает, что таким образом экономит электроэнергию. Скажите включение и выключение этой системы не расходует ли больше энергии, чем находясь в состоянии ожидания? И чем грозит нам в дальнейшим постоянное включение и выключение этой системы?
Датчики на движения бывают разными, так же как и их характеристика.
Но, так как их специально создали для того, чтобы экономить электроэнергию, и включается свет только тогда, когда приближается человек, то и затраты электроэнергии небольшие.
Датчики движения не употребляют много энергии, даже тогда, когда они включены, приблизительное употребления электроэнергии от 0,05 Вт до 5.
У меня стоит дома датчик движения, когда он включается, то употребляет 15 мВат, если датчик движения выключен, то и никакой электроэнергии при выключенном свете он не употребляет.
Так что можете успокоить соседа и сказать, что датчики на движения - экономные, но лучше всего показать паспорт на приобретённую модель, в ней указанна мощность и употребление энергии. Постоянное включение и выключение системы ничему не грозит, только, желательно поговорить с соседом.
датчик на движение
Датчики движения сами по себе разные (инфракрасные, ультразвуковые и так далее).
Есть датчики движения вообще работающие от батарейки, никакую энергию не потребляют, только батарейка.
Потребляемая мощность записана в паспорте изделия, вот к примеру инфракрасный датчик движения "TDM"
в режиме ожидания потребляет всего 0,1Вт в режиме работы 0,45Вт.
То есть это такой мизер, что сложно перевести в "копейки", не уверен что каждый электросчётчик "почувствует" работу датчика движения.
Электроэнергию экономит сам датчик движения, он включается и выключается при появлении человека в "поле его зрения", плюс можно датчик движения настраивать (включит свет на короткое, или более длительное время).
Другими словами, он сам включается и выключается, специально отключать от сети его не надо.
Без датчика движения та же лампочка в подъезде будет гореть постоянно всё тёмное время суток.
При датчике движения, только по необходимости.
Ваш сосед пытается сэкономить экономию, это вообще нонсенс.
Найдите паспорт изделия, и покажите ему строку о потребляемой мощности, это как (отключать датчик) спичку распускать на десять спичек, в целях экономии.
