Какие документы необходимы при использовании лесов?
zibo1668 [239] 2 года назад
Для использования лесов,какие поверочные документы необходимы?
Для того, чтобы вам не было мучительно больно за деньги, потраченные на штрафы из-за неправильной эксплуатации лесов и за нарушение правил работы на высоте, если только леса не во дворе вашего частного дома, а вы как минимум ИП или мастер какого-то ООО и работаете на каком-то объекте, то вам надо выполнить ряд обязательных движений. Для начала - при покупке лесов потребовать паспорт и сертификат соответствия, сделать их копии и носить с собой. При работе с лесов соблюдать требования "Правил по охране труда при работе на высоте", там много чего написано про леса, почитайте для расширения кругозора. Когда устанавливаете леса, делать это надо правильно, а установленные леса высотой до 4 м. записать в ваш Журнал осмотра лесов и подмостей, а выше 4 м. принять по акту, акт утверждает тот, кого ваш шеф назначит. У народа, работающего с лесов, должны быть удостоверения на право работы на высоте, у вас тоже, вы должны выдать народу наряд-допуск для работы на высоте, зона возможного падения предметов должна быть ограждена или леса затянуты сеткой. Это минимум, а максимум устанавливается заказчиком, если вы работаете подрядчиком на опасном объекте.
Я так понял речь о строительных лесах, а не о добычи (заготовки) древесину в лесах, там иные нормы и требования и иная документация.
В первую очередь на строительные леса должен быть паспорт,
а так же сертификат соответствия (если это леса заводского производства, а не некий "самопал" сбитый на строительной площадке.
Так же нужен проект ППР (производственных работ) который включает в себя всё и строительные леса в том числе.
Технологическая карта, это документ в котором отображена схема обустройства строительной площадки, различных конструкций на ней, включая строительные леса.
"ТУ" (технические условия), этот документ относится к нормативным, тут всё, включая материал изготовления строительных лесов, их монтаж с учётом конкретных условий эксплуатации и.т.п, включая контроль за их установкой.
Ну и конечно акт приёмки строительных лесов в эксплуатацию, он обязан быть на руках.
И плюс работники должны иметь допуск работы на высоте, то ест на лесах.
при использовании лесов как правило никаких документов ненужно, если центральная улица - обязательно огораживается рабочая зона, если многоэтажное сооружение предварительно согласовывается с соответствующей инстанции, на что получаете разрешение на проведение работ.
