Как оригинально покрасить клумбы из покрышек?
sabbin [14] более года назад
Старые покрышки - недорогой и практичный материал для садовой клумбы. Вооружившись кистью (или распылителем) и масляными красками, можно дать шине вторую жизнь и превратить ее в яркую, эксклюзивную вещь. Подойдут и акриловые краски. Для "фигурной резьбы по покрышкам" лучше всего подойдет электролобзик. Поверхность желательно зашлифовать. Лучше, если в вашей палитре побольше цветов. Привлечь к созданию ландшафта можно и детей, поскольку создание цветной клумбы из покрышек - это скорее игра, а не работа.
Вариант 1. Многоуровневая клумба.
Понадобится пять и больше покрышек. Нужно уложить нижний ряд из трех или четырех покрышек, сверху уложить следующий ряд таким образом, чтобы верхняя шина опиралась на две нижние. Вымыть покрышки, дать высохнуть. Обезжирить, загрунтовать, нанести краску. Каждый бублик желательно раскрасить в свой цвет.
Вариант 2. Миньоны.
Детям понравится участвовать в создании мультяшных персонажей. Подготовка шин - как в примере 1. Кладем шины одна на одну, раскрашиваем по схеме. Или поручаем это детям, а сами делаем глаза из подручных материалов.
Вариант 3. Ваза из вывернутой шины.
Умельцы делают напольные вазы из покрышек. Для этого нужно положить шину плашмя на землю и зигзагообразно сделать надрезы в верхней части так, чтобы шину можно было потом вывернуть. Результат - роскошная ваза. Наносить рисунки здесь нужно через трафарет. Моем, сушим, обезжириваем, грунтуем, раскрашиваем. И - удивляем гостей вот такой деталью ландшафтного дизайна:
Из покрышек всё чаще и чаще стали делать клумбы, сначала делали простые клумбы, просто насыпали землю и сажали цветы, теперь, чтобы создать красивый дизайн для своего сада, из покрышек делают оригинальные и необычные клумбы, вырезают из покрышек разных животных, ведь шины, отлично переносят погодные условия, вот поэтому они так популярны.
клумба
Но вот чтобы клумба из покрышек выглядела красиво и необычно, её стоит украсить, можно покрасить краской или приклеить декоративные камни.
Для того, чтобы покрасить шины, используют масляные, эмалевые краски, можно использовать нитрокраски, а вот автомобильные аэрозольные краски отлично ложатся на шину, придавая красивый оттенок.
Аэрозольный баллончик, это отличный вариант, чтобы быстро и качественно покрасить клумбу из покрышек.
клумба
Чтобы шины на солнышке не перегревались, для этого стоит использовать светлые оттенки красок, чтобы придать красивый и необычный вид, на шине делают красивый узор, рисунок, который придаёт саду интересный вид.
Чтобы клумба была красивой, оттенки краски должны гармонировать и подходить друг к другу.
клумба
Также, клумбу можно сделать в насколько ярусов, это придаст необычность. После того, как сделали рисунок на покрышках, краске стоит дать хорошо просохнуть, и лишь потом можно приклеить красивые камушки, или покрыть лаком.
Перед тем как делать какой-то рисунок на покрышках, для этого стоит предварительно нарисовать на бумаге, и лишь оптом переносить на покрышки.
клумба из покрышек
В начале надо определиться с краской.
На мой взгляд, один из лучших вариантов, это аэрозольная краска, или нужен краскопульт.
Красить покрышки кистями, не очень хороший вариант.
Перед покраской покрышку обязательно моем и обезжириваем.
Просушка.
Можно теперь наносить краску, чаще всего это два слоя с просушкой первого.
Что касается оригинальности покраски, то тут важно учитывать что мы делаем из покрышек.
Вот например "Божья коровка" из покрышки.
Значит первым слоем у нас идёт базовый красный.
Покупаем автомобильную аэрозольную краску (это лучший вариант, она атмосфероустойчивая) и наносим базовый цвет на всю поверхность (см. выше, о подготовке), просушка.
Далее с помощью трафарета наносим пятна "коровки" и рисуем "лицо", можно так через трафарет, если есть художественные навыки, рисуем кистью от руки.
В основном оригинальности в изделие добавляет само изделие (лебедь из покрышек, улитка и.т.д), а покраска не основное.
К примеру кресло из покрышек красит в один цвет.
Некие клумбы из покрышек (Вы о них спрашиваете), разноцветные, но каждая покрышка окрашивается своим цветом (покупаем аэрозольную краску разных цветов),
оригинальность достигается разными цветовыми сочетаниями, процесс покраски тот же.
