Как отреставрировать плитку кафеля в ванной комнате и туалете?
Олег 7-0 [2K] 5 лет назад
В своем доме четыре года назад сделал пристройку для ванной комнаты из ракушечника. Стены внутри отделанные кафельной плиткой, в некоторых местах потрескались, из за чего треснуло и несколько плиток. Есть ли возможность каким - либо образом скрыть или отреставрировать трещины, образовавшиеся на плитке?
Для начала следует уточнить несколько моментов. Если вы клеили плитку прямо на стену из ракушечника, то замена нескольких плиток не решит проблему. Возможно, трещину дала сама стена из ракушечника. И если это так, то какой бы материал Вы бы не наклеили на неё, он со временем будет давать трескаться, отклеиваться и пр. Трещина на стене неизбежно будет "тянуть" за собой всю отделку. Поэтому, я бы порекомендовала Вам снять всю плитку и заделать стену, а потом уже начинать её отделку плиткой.
Есть подозрение что под стены пристройки не верно был заложен фундамент. Осадка даже на несколько миллиметров приводит к появлению трещин и естественным образом это все отражается на внутренней поверхности. Трещины убрать не удастся, а вот колотые плитки, при наличии запасных, вполне можно заменить. Если запасных не осталось то можно купить
пару плиток подходящего размера в тон или с картинками, что в общем не испортит вид ванны
