Каким инструментом лучше всего колоть кирпич на половинки, четвертинки и т. д.?
Фигаро [12K] 3 месяца назад
Есть конечно такой инструмент, печной молоток или молоток печника- и так и так правильно, но проблема в том, что труднее найти того, кто им работать сможет. Если на бут кирпич поколоть, то и кувалдой можно, а при кладке печи печники перешли на болгарки с диском для камня. Пыли правда побольше, но зато без ошибок. Ведь под обработку молотком кирпич ещё и выбрать уметь надо. А это наука сложная, особенно когда выбрать не с чего.
Самый оптимальный вариант для раскалывания кирпича - это заточенная пластина из твердого металла наподобие гильотины расколотые половинки кирпича, как правило получаются ровными без серьезных сколов. Ну а если по старинке, то для данной работы вам вполне может подойти такой достаточно широко распространенный инструмент, как - печной молоток.
Не совсем понятно для каких целей будет использоваться впоследствии расколотый кирпич. Если просто необходимо покрошить кирпич на куски произвольной формы, то молот вполне сгодится. При необходимости соблюсти геометрию кусков, то болгарка в этом случае незаменима.
