Можно ли на резьбовых соединениях "под прокладку" использовать ленту фум (вместе или вместо прок-и)?
Ким Чен Ын [256K] более года назад
К примеру узел, газовая плита "папа" и "мама" шланга, без прокладки только фум, или прокладка + фом.
Шланг душа, соединение эксцентрик-смеситель.
Гибкая подводка (шланги) к раковине и.т.д, где идут "родные" прокладки.
Начну по порядку у ленты и прокладок совсем разные предназначения.
Лента уплотняет резьбовые соединения, а прокладки уплотняют посадочные места.
Разность в том, что прокладка рассчитана на тугое (весьма силовое) прижатие к посадочным местам, в результате чего она герметизирует стыки, при этом резьбы и фланцы в местах скольжение желательно смазывать специальной нейтральной смазкой, для лучшего и плавного зажатия соединения.
Лента же предназначается для глухих резьб, то есть там где прокладка не ставится, да и ставить её там негде, лента просто наматывается на резьбу, на которую накручивается её вторая часть.
Свойства ленты, это незначительное смещение по резьбе давлением воды и плотное герметизация резьбы по канавкам.
лента не может выдержать большого силового прижатия, её выдавит, даже если вы намотаете её много, она просто слезет при накручивании резьбы.
Из этого делаем вывод, там где стоят прокладки лента абсолютно не нужна, необходимо лучше заменить прокладку, на мягкую и эластичную.
А там где резьбовое соединение прослаблено используют фум ленту или паклю с герметизирующим составом, в таких соединениях прокладкам нет места.
Неплохой набор для ремонта выглядит приблизительно так, и фумка и разные прокладочки с колечками и у каждого своё предназначение.
Лента ФУМ- Фторопластовый Уплотнительный Материал хороший заменитель раннее используемых льняных и хлопковых уплотнителей. Широкая температурная область, от -60 до +200 делает его практически незаменимым в водопроводных и газовых работах. Лента используется для уплотнения конусных резьбовых соединений, путём наматывания 5-7 слоёв по НАПРАВЛЕНИЮ закручивания( ни в коем случае на встречу). При наматывании чуть натягиваем, чтобы уплотнение было надежным. При демонтаже, и повторном монтаже, ленту меняют. При соединении штуцер с накидной гайкой, где гайка как бы подтягивает штуцер без проворачивания, лучше использовать прокладку (2). Для этой цели хорошо подходит (испытано) обыкновенная капроновая крышка. В сельской местности, при пользовании баллонным газом, только их и резали.
Ответ на этот вопрос станет очевидным, если понять принципиальную разницу в назначении ленты фум (льна, тонгит-унилок) и прокладок.
Прокладки устанавливаемые между торцевыми сторонами сопрягаемых деталей трубопровода самодостаточны. Резьбовое соединение, как правило остается "сухим" а среда содержащаяся в трубах, будь то газ, вода, да и что угодно, перетекает из одной трубы в другую который соединены между собой уплотнителем именно в осевом направлении. Нет смысла уплотнять лентой фум, резьбовое соединение в добавок к прокладке. Как например у гибкой подводки, на разъеме "мама" (гайка) есть резиновая прокладка осевого сжатия, и наматывать под гайку лен или фум ленту совершенно не нужно.
Лента фум является уплотнителем, если хотите "радиальным" а не "осевым" как прокладка. У любого резьбового соединения, всегда будет зазор, между витками резьбы. Вот этот зазор и призваны заполнить лента фум, лен или тангит унилок. Эти уплотнители не закрывают торцевые части сопрягаемых деталей, а делают наружный диаметр одной из них больше, что бы она входила "внатяг" Такое соединение не является "сухим" Среда имеющаяся в трубах может проникать до половины площади этого соединения, но дальнейшее увеличение слоя уплотнителя все равно ее удерживает.
На рисунках ниже, как смог указал направление действия уплотнителей.
Вот так действует туго намотанная лента фум, лён или тангит унилок -
А вот так действует прокладка между торцами элементов -
Точно туже роль выполняет и прокладочка в виде резинового кольца на штуцере гибкой подводки к смесителю. Подмодтка ленты фум на штуцер тоже не нужна, если кольцо в нормальном состоянии.
Ответ: на резьбовых соединениях "под прокладку" ленту фум использовать можно, но не нужно. А если её еще и намотать неправильно, она даже и мешать будет (как например на тех же штуцерах смесителей)
Конечно неких строжайших запретов на этот счёт, нет, но я бы не советовал в резьбовом соединении под прокладку использовать ленту фом.
Вот в пример "американка" резьбовое соединение под прокладку.
В наличии одна часть фитинга с наружной резьбой и другая с внутренней.
Между ними прокладка.
Торец "папы" (наружная резьба) упирается в прокладку герметизируя соединение.
Затем затем два элемента одного фитинга крепятся между собой за счёт резьбы.
Если на "папу" намотать ленту фум, то в одном случае (если намотать мало фома) эффект будет абсолютно нулевым (нет воды на резьбе, ибо воду держит прокладка), а в другом случае (намотали много фома) эффект будет резко отрицательным, прокладка не выжмется и в месте соединения будет течь.
Вместо "американки" можно и шланги гибкой подводки рассмотреть, там тоже соединение с прокладкой.
Именно в этом случае многие пользователи совершают критическую ошибку, из под гайки шланга течь, наматывают фом результат нулевой, а надо всего лишь поменять прокладку.
Вывод:
В данном случае вариант каши с маслом не работает, фум не только бесполезен в этом случае, но и вреден.
Есть течь, меняйте прокладку, или пробуйте её выжать сильней, подмотка фомом течь не остановит.
Резьбу в соединении "под прокладку" уплотнять (герметизировать) не надо, фум нужен в иных вариантах, к примеру при "паковки" эксцентрика под смеситель, там нет прокладки.
А вот сам смеситель крепится к эксцентрикам уже через прокладки (фум, соответственно, не нужен).
Лента фум хороша, а еще лучше если эту ленту применять вместе с прокладкой. С моей точки зрения (ответственной женщины) скажу, лучше старинного способа с применением пакли, как не крути, ничего нет лучше. А прокладка еще и добавит надежность герметичной закрутки всех резьбовых соединений
Можно в любой ситуации,по крайней мере не помешает
