Что сделать с зимними сапогами, чтобы не скользили?
Валентина [3.9K] 11 месяцев назад
что приклеить или чем намазать?
Есть такая штука - называется "ледоходы для обуви шипованные". Продаются в интернет-магазинах, комплект из двух штук стоит что-то около 450 рублей. Сделано конечно же где-то в Китае, но по отзывам штука неплохая.
Выглядит вот так:
Или другой вариант:
А если посмотреть например мир галош, то вариантов будет штук пятьдесят
Расскажу одну историю, было это 30 лет назад. Мне тогда 9 лет было. И вот как то отца от предприятия отправили в командировку в Болгарию, по обмену опытом, он печатником работал. И вот привез он мне оттуда дутики. В СССР с обовью плохо было. И всё хорошо и тёплые и красивые, но скользкие ужас. Два шага сделал и упал. Папа решил вопрос быстро и просто. Взял дутики, кисточку, клей момент. Намазал подошву клеем, засылал песком. Через 24 часа прошёл клеем ещё раз. Все через 48 часов изделие с атнтискользящем покрытием готово к использованию.
Потом сам использовал этот метод в 2003 году купил сапоги, так как размер 46 полный больно не выберешь а это попались, и стоили дорого по тем деньгам 9000 рублей. Все натуральные и подошва кожа, скользкие на такую обувь сразу профилактику ставят, поставил. Ходить не возможно скользко. Вспомнил папин метод, применил, хватила на 5 лет. Мило дешево и надёжно.
Есть несколько способов:
  1. Потивоскользящие наклейки, представляющие собой самоклеющуюся ленту с нанесённым на неё абразивом.
  2. Резиновые наклейки. Они продаются в обувных магазинах.
  3. Самодельные способы противоскольжения. Например, Вы можете сделать сделать покрытие не скользящим - абразивным, нанеся на подошву клей и посыпав песком. Можно также наклеить двусторонний скотч, а поверх него мелкодисперсионную наждачную бумагу.
Поверьте, все эти ноу-хау придадут вашим сапогам страшный вид.
А те, которые не видны прослужат не долго, или будут удобны только на улице.
В помещении будете себя чувствовать с такими новшествами не удобно.
Проще всего подобрать другую обувь на гололед.
Ботинки с протектором и мягкой, цепкой подошвой.
Варианты есть, а сапоги носить когда нет льда.
Можно серьезно покалечить себя при падении.
Стоят ли эти скользкие сапоги этого?
Чтобы сделать сапоги не скользкими можно воспользоваться специальным приспособлением - ледоступы, которые крепятся к подошве сапог.
Но если их нет, то вы можете воспользоваться народными способами.
  1. Можно обработать подошву клеем "Момент".
  2. На каблуки наклеить кусочки войлока.
  3. Наклеить полоски лейкопластыря.
На подошву зимних сапог приклейте обычный лейкопластырь,меняйте его по мере износа,примерно раз в 3-4 дня.
