Как правильно закрепить умывальник без тумбы?
Фигаро [12.9K] более года назад
Большое количество умывальников ставятся как раз без тумбы на ногу. Умывальник в сборе нужно поставить к стене, под ним есть два отверстия, нужно фламастером отметить через отверстия метки установки. Сверлим, загоняем туда дюбеля, закручиваем монтажные шпильки. Придвигаем умывальник к стене вместе с ногой и прикручиваем к стене.
Время по затратам 10-15 минут
При установки подвесной раковины для начала (ещё перед покупкой раковины) необходимо определить место её будущего расположения, измерить параметры и рассчитать оптимальный размер раковины. При этом необходимо учесть, что монтаж можно производить только на прочное основание. Если, например, стены выполнены из ГКЛ, то крепление раковины к таким стенам делать нельзя. Важно учесть также расположение смесителя и/или мета подключения к нему и выходу воды. Высота установки изделия зависит от роста людей, которые буду ею пользоваться. Обычно она составляет 85-90 см от пола.
Существует 2 основных способа крепления раковины.
  1. На шпильки. После определения места крепления нужно провести в месте примыкания раковины к стене стыковочную линию, которая будет служить ориентиром.
Здесь вам и понадобится строительный уровень. На тыльной стороне умывальника имеются отверстия, по которым делают отметки на поверхности. Для этого приставляют изделие к стене и очерчивают карандашом места крепления. Отверстия просверливают дрелью, в них вставляют дюбеля, затем вкручивают шпильки, При этом глубина выступающей части шпильки должна быть больше глубины стенки раковины на 2-3 см Это необходимо чтобы после монтажа изделия можно было свободно закрутить крепежные гайки.
  1. Монтаж с помощью кронштейнов. Для начала определяют необходимое расстояние между кронштейнами, приложив их к раковине. Затем размечают места их крепления на стене, в них дрелью просверливают отверстия, вкручивают дюбеля и прочно закрепляют кронштейны. После чего навешивают на них раковину установлена правильно, то она будет держаться прочно и не двигаться.
Совет: для того чтобы раковина не смещалась, её края стыковки со стеной перед монтажом промазывают строительным силиконом.
