Какую максимальную длину переноски можно делать для сварочного аппарата?
домовой [14.3K] 2 недели назад
Безусловно, кабель многожильный, медный с подходящим сечением. Вопрос сколько метров можно делать переноску и нужно ли её разматывать всю при использовании сварочного аппарата.
Зависит от мощности сварочного аппарата. Но если мы будем рассматривать аппарат для бытового назначения, то все становится проще. Для сварочного инвертора достаточно сечение 2,5 мм/кв при электродах до 5 мм. Длина не должна превышать 50 метров. Сам использовал такой удлинитель и не заметил ухудшений в работе сварочного инвертора. Варил и со 100 метровой переноской, было много мороки с подбором тока, не рекомендую. Переноску во всех случаях при работе с более чем килловатной нагрузкой рекомендую разматывать. Потому что бухта провода создает электромагнитный контур создающий помехи, железки попавшие в бухту будут тарахтеть, а сама бухта может подпрыгивать в моменты зажигания дуги, провод замотанный в бухту хуже охлаждается. В некоторых инструкциях к переноскам которые продаются в катушках черным по белому написано, разматывать полностью при больших нагрузках.
Максимальную длину можно и увеличить за счет увеличения сечения провода, а вот на сколько нужно исходить из конкретной ситуации. Соблюдайте ПТЭ и ПТБ
Если кабель по проходному сечению отвечает требованиям вашего сварочного аппарата, то длина переноски значения не имеет. Посчитать какого сечения нужно к вашему аппарату, без данных невозможно. Теперь про разматывания. Если по сечению подходит, то страшного нет. А в режиме резки можно и размотать. Проверить без расчёта очень просто, поварили немного- пощупали моток переноски. Если на больших токах, даже чуть тёплый, на малых варите без опаски.
Мореход [900]
Верно, все из обстоятельств нужно исходить.  2 недели назад
