Свет от светодиодной лампы Е40 100W IP65 направлен только вниз? По бокам не будет света?
Светлана Осимова [-9] 3 года назад
Вот эта лампа может использоваться для дома? Она светит только вниз? По бокам не будет света?
Вот фотография Вашей лампы,
количество светодиодов в лампе 252-а, цвет яркий белый, дневной.
Используется для уличных светильников, освещение придомовой территории, садовых участков, промышленных объектов, складов и.т.п, ибо лампа очень мощная.
Может использоваться в закрытых светильниках (закрытого типа), в прожекторах.
E40 , это цоколь "Е" означает что он резьбовой, 40-к диаметр цоколя, 100-о Ватт, это мощность лампы.
Свет направлен не только вниз, но и в стороны, многое зависит от того на какой высоте будет установлен светильник с такой лампой.
А вообще светодиодные лампы имеют ряд минусов, кристалл светодиодов со временем деградирует (особенно быстро у мощных ламп, это Ваш случай) лампа начинает светить более тускло, может и точечно.
Светодиодные лампы и узконаправленное свечение, это так же один из минусов.
То есть может так получиться (причём через короткий промежуток времени), что Ваша лампа будет светить с меньшим радиусом "охвата", то есть точечно.
Данная светодиодная лампа является высокомощной - 100Вт! Такие лампы используются в очень мощных светильниках для освещения промышленных площадок и помещений, производственных цехов. У этой лампы световой поток 9600Lm, а цветовая температура - 6500 К. Для сравнения: у обычной лампы накаливания мощностью 100Вт световой поток около 1200Lm, а световая температура - 2800 К.
Следовательно это лампа очень мощная, её нельзя использовать в домашних условиях. Для этих целей используют светодиодные лампы мощностью не более 12Вт.
Лампа светит во все стороны, как хотите так и поворачивайте. Светящиеся плоскости у нее по круги и в торце. Такой тип лампы называется "кукуруза" и практически снят с производства. Если ее где то еще продают, значит остатки. Пытался их заказать на Алиэкспрес в прошлом году, в каталоге есть, а в наличии нет.
