Как сделать второй этаж, если нет фундамента?
Aleksei88 [344] 2 месяца назад
Да конструкции без фундамента не сделаешь, если только стойки поставить из металлических или деревянных столбов по углом с обвязкой металлическими или деревянными связями. Но из вопроса не понятно, есть ли у первого этажа фундамент? если у первого этажа есть фундамент, то его надо обследовать на предмет несущей способности фундамента и оценкой возможности его использования для дополнительной нагрузки. Обследование можно заказать с специальной организации с допуском СРО и приборами, которые могут определить прочность бетона и вот после их заключения можно делать вывод о целесообразности строительства надстройки над первым этажом или монтаж стоек с обвязкой.
