Что лучше сделать под домом погреб или подполье, какие плюсы и минусы каждого варианта?
Alex24 [5.8K] 2 года назад
Самостоятельно под частным домом можно сделать при желании и погреб, и подполье. Минус расположения погреба под домом в том, что это более затратно по деньгам и по силам. Нужно копать более глубокую яму, также уйдет больше строительных материалов для отделки. Особое внимание нужно уделить вентиляции. Малейшая оплошность в этом отношении грозит чрезмерной влажностью, сыростью в доме. Именно из-за этой проблемы погреб чаще всего строят на небольшом расстоянии от дома.
Минус подполья под домом в том, что овощи в хорошем состоянии в нем можно сохранить примерно до середины зимы. К весне они начинают активно дрябнуть и прорастать. Все происходит из-за того, что яма не глубокая, поэтому температура хранения не совсем подходящая.
Чаще всего в частном доме делают такой вариант: небольшое подполье для хранения заготовок зимой, и погреб на некотором расстоянии от дома, в котором можно качественно хранить овощи до самого лета.
Alex24 [5.8K]
извините, какая связь между вентиляцией в погребе и сыростью в доме ?  2 года назад
Ким Чен Ын [299K]
Связь прямая.
Плохая вентиляция это повышенная влажность.
Если гидроизоляция выполнена не правильно, то вся эта влажность из погреба будет на первых этажах строения.
Очень скоро "картину" (плесень, грибок, сырость) можно будет наблюдать в районе плинтусов.
Сырой, подвал, погреб под домом = сырость в доме, по моему это очевидно.
 2 года назад
Alex24 [5.8K]
Такой вариант возможен, если вентиляция из погреба выходит в подпольное пространство, но так никто не делает..хотя...  2 года назад
Ким Чен Ын [299K]
Или плохая гидроизоляция в паре с плохой вентиляцией погреба, он сырой и как итог сырость в верхних (над погребом) помещениях (ну или одном помещении, если погреб делается в уже построенном доме и он не большого размера).  2 года назад
