Как сделать перекрытие погреба, какие материалы использовать?
Alex24 [5.7K] 2 месяца назад
Я бы посоветовал сделать перекрытие погреба из железобетона. Перекрываете погреб арматурой, подойдут даже старые железные кровати - здесь широкий выбор, подвязываете к ней доски проволокой, можно с пленкой для герметичности и заливаете бетоном (цемент марки 500, песок - 1:3 и щебень) слоем 5 - 10 см . Когда схватит, примерно через месяц, снимаете снизу опалубку и перекрытие готово. Ну и конечно надо предусмотреть перед заливкой отверстия для люка и вытяжки. У меня такое перекрытие служит уже больше тридцати лет. Сверху утеплите удобным для Вас способом. Плюсы налицо - не гниет, прочно, надежно.
Я использовал дубовый " подтоварник ", который надо обязательно от коры зачистить. " Матки " тоже дубовые сделал. Уложил как можно плотнее " подтоварник " на матки, накидал сверху и между, ветки, листья и покрыл двумя слоями рубероида. По центру сделал ( ранее ) люк, и потом накидал земли так, чтобы получился холмик с люком в его вершине. Толщина земляного покрытия около 0,5 м. Погребу будет в этом году 20 лет.
Alex24 [5.7K]
Дуб достаточно дорогой материал чтобы использовать его в бюджетном строительстве, да и в наших широтах (сибирь) он не растет.  2 месяца назад
Самоделкин [22.6K]
У Вас лиственницу можно использовать.Тоже не копеечный материал, но зато погреб будет - " на века ".  2 месяца назад
