Как правильно сделать пассивную вентиляцию в подвале?
vladimir1963 [5] более месяца назад
У меня в доме подвал размер не большой 2 X 3 метра, глубина - 2м. Строители для вентиляции вывели две трубы, якобы приток и вытяжка. Я проверил в обоих трубах идёт только приток. Трубы выведены на одном уровне. Что можно сделать, что бы все таки вентиляция функционировала нормально. Трубы переложить не возможно, они залиты под полом монолитом.
Конечно можно. Когда трубы выведены на одном уровне, смысла в этом нет. Не понятно только где какой уровень в подвале или наружу, а может и там и тут. Лучше всего когда труба приточная наружи не высокая и в подвале ближе к полу. Вытяжная в подвале у потолка, а с наружи как можно выше. Тогда пойдет циркуляция в подвале. К тому же приточная труба должна быть по диаметру меньше.
Не совсем понятно где и как выведены трубы. По правилам вытяжная труба должна быть под потолком, а приточная у пола. На улице они могут быть равны, или вытяжная выше. Если трубы на улице рядом и равны поставьте между них козырёк- отражатель, выше труб на диаметр трубы. При ветре(потоке воздуха) с одной стороны, в первую трубу будет давление (от козырька), во второй разряжение. Если трубы раздельно, поставьте на каждую по полукруглому козырьку, с противоположных сторон. Чтобы при смене направления ветра менялся в трубах поток на противоположный. В подвале, если трубы выведены под потолком, вставьте в одну трубу вставку буквой (Г) до пола почти. Надеюсь основное рассуждение понятно.
Приток? Значит есть куда? На кухню скорее всего? По поводу притока и вытяжки в одном помещении через одинаковые трубы... По законам физики в такой системе может быть только произвольный поток, т.е. куда подует ветер туда и будет "тянуть". Причина в том, что воздух в трубах не может самостоятельно разогреваться, чтобы создавать подъемную силу в трубе, чтобы был поток в необходимом направлении достаточно установить слабенький вентилятор в трубе и он создаст необходимый обмен воздуха. В трубе диаметром 100 мм можно установить вентилятор 9-10 Вт мощности, который за несколько часов работы будет несколько раз обновлять воздух в подвале. Это на летний период, а зимой придется прикрывать трубу, иначе выморозите весь подвал.
