Чем можно отделать снаружи частный деревянный дом?
Elena16 [8] 2 месяца назад
Еще есть способ облицовки - использование металлического профиля. Это один из самых дешевых вариантов "облагораживания" обычного деревянного сельского дома. Из рейки 50х50 мм делается обрешетка стен, расстояние между рейками при этом - 50 - 60 сантиметров. Рейки можно прибивать вертикально или горизонтально - в зависимости от того, как будете закреплять листы профиля с нахлестом. Далее, в промежутки между рейками закладываете утеплитель из минераловаты толщина которого составляет 50 мм. Лист профиля имеет размеры примерно 1х2 метра. Зная площадь стен можно определить потребность в этом материале. Крепятся листы профиля с помощью саморезов, желательно под цвет профиля - синими, зелеными или бордовыми. Профиль представляет собой оцинкованное железо с нанесенным на него пластиковым покрытием и прослужит минимум 50 лет, не требует покраски. Дом, облицованный таким способом будет теплым и нарядным.
Вариантов отделки деревянных домов огромное количество.
Сложно сказать чем нельзя отделывать деревянные дома.
Практически любая отделка известная Вам может быть применена в этом случае.
Деревянный дом можно заштукатурить
с дальнейшим нанесением декоративной фасадной штукатурки.
Обложить строение декоративным (облицовочным) кирпичом.
Различный сайдинг.
Фасадные панели.
Любые типы вентилируемых фасадов.
Фасад можно отделать натуральным и искусственным камнем и так далее.
Конечно в каждом случае необходимо соблюдать технологию с учётом того что дом деревянный.
Дело конечно Ваше, но моё мнение, отделка чем либо деревянного дома изначально не правильная идея (самая "весёлая" из них, это отделка сайдингом под бревно).
Красота древесины
не должна скрываться под отделкой.
Существует огромное количество защитных пропиток, бесцветных составов и.т.д которые и древесину защитят на десятилетия и красоту дерева даже подчеркнут.
Я бы посоветовал на этом и остановиться.
Я купил деревянный дом. По периметру положил новый фундамент и обложил кирпичом. Вставил новые деревянные окна со стеклопакетами. Вот два фото, одно на момент покупки, второе через 5 месяцев. Обе фотографии сделаны в 2005 году. Сейчас конечно весь мусор убран, стоит забор, газон. Кирпич отличный материал. Если заинтересовало могу показать фото этого года что изменилось.
Отделка дома, это не только украшение для дома, но ещё и защита от плохих погодных условий.
Есть много разных отделочных материалов, которые можно использовать для деревянного дома.
В каждом отделочном материале есть свои плюсы и минусы. Так например, деревянный дом можно отделать разными способами. Существует сухой способ отделки деревянных домов, к такой отделки можно отнести панели, сайдинг, блок – хаус, и многие другие отделочные материалы.
отделка дома
Есть мокрая отделка домов, к ней можно отнести: покраску, штукатурку и другую отделку, которая осуществляется благодаря воде.
Отличным вариантом для отделки частного деревянного дома будет - сайдинг. Так как сайдинг есть разных видов и оттенков: существует деревянный, металлический, виниловый, цементный для себя можно выбрать то, что больше всего нравится.
отделка дома
Так как сайдинг существует в разной цветовой палитре, можно выбрать для своего дома что-то красивое и необычное.
К плюсам сайдинга можно отнести: простоту в монтаже, красивый и интересный вид, дополнительная теплоизоляция, такой материал будет недорогим для отделки дома.
отделка дома
Отделать частный деревянный дом можно термопанелями. К плюсам такой отделки можно отнести: хорошую защиту от дождя и снега, а также термопанели являются хорошей звукоизоляцией, хорошо сохраняют тепло в доме, придают дому красивый вид. Но есть и минусы – это их стоимость. Тнрмопанели стоят очень дорого.
Деревянный дом можно покрасить краской, поштукатурить, можно отделать дом камнем, имитацией дома под кирпич.
отделка дома
Если дом большой, можно скомбинировать две отделки и сделать деревянному дому необычный вид например под старину, панели отделать декоративным камнем, а верх сделать под имитацию камня.
отделка дома
Для отделки дома можно использовать блок – хаус, дранку или другие отделочные материалы, которые можно выбрать для себя, главное, нужно определиться с бюджетом и с преимуществами и недостатками каждого материала. Но я бы деревянные дома просто обрабатывала специальным защитным средством, лаком, и оставляла такие какие они есть.
отделка дома
