Как сделать электрический теплый пол под линолеум?
Aleksei88 [493] 4 года назад
Перед тем как сделать тёплый пол сначала выберите линолеум, их много типов. Предпочтение отдают натуральному линолеуму (по другому мармолеум). Годится и виниловый (ПВХ) линолеум коммерческого или полукоммерческого типа. Выбирайте линолеум без теплоизолирующей основы. Маркировка линолеума
вам поможет. Такая маркировка указывает, что её можно использовать под тёплый пол.
Из систем тёплого пола под линолеум предпочтительнее инфракрасный. Он прогревается постепенно и равномерно, исключает деформацию линолеума. Монтаж такого пола в следующем порядке
Во-первых, необходимо определиться с участком пола, где будет уложен подогрев. При этом нужно учитывать, где будет устанавливаться мебель с ножками высотой менее 50мм или, к примеру, лежать прикроватный коврик – несоблюдение этих правил грозит перегревом в местах с малой теплоотдачей и как результат – перегорание от перегрева.
Во-вторых, поверхность под укладку линолеума над теплым полом должна быть прочной, ровной и гладкой, иначе все погрешности рано или поздно проявятся на самом линолеуме.
В третьих, при заливке пола с подогревом необходимо обязательно по периметру установить амортизаторы из амортизационной ленты или пенопласта.
В четвертых, выравнивающую стяжку проще всего сделать наливную, используя игольчатый валик. Поверхность в результате получится прочной, ровной и гладкой.
Также желательно использовать для укладки линолеум одним куском – на всю комнату, чтобы не сваривать отдельные полосы, что может со временем привести к разрушению стыков от перепадов температуры и, соответственно, к регулярному расширению и сужению линолеума.
